Achsmanschetten getrieb.-seitig Automat besonders?
Servus..
Gesteckt ist die Antriebswelle nur am Radlager. Getriebeseitig
ist sie nur angeflascht. Am besten Du baust die Antriebswellen
komplett aus. Bevor Du das Fahrzeug aufbockst Schraube am
Radlager lösen. Danach die Schrauben am Getriebe lösen, dann
sollten die Antriebswellen rausgehen ohne das Du das Traggelenklager lösen mußt. Danach das Lager das im Radlager
gesteckt ist mit einem Gummihammer von der Antriebswelle lösen,
dann kannst Du die Achsmanschetten tauschen. Ich würde allerdings
gleich alle vier tauschen, wenn Du schon die Antriebswellen ausgebaut hast.
Gruß vom Ammersee....Gerhard
RE: Achsmanschetten getrieb.-seitig Automat besonders? - von Cabriolöwe - 13.03.2014, 09:38
  Achsmanschetten welche sind gut? stepnogorsk 4 10.404 30.04.2015, 08:50
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Achsmanschetten Klemmschellen linuxstevie 3 6.312 24.06.2013, 21:53
  Spidan Achsmanschetten, so ein Schrott... FelixXx 12 33.100 10.02.2010, 21:35
Letzter Beitrag: semu
  Im März is TÜV Fällig :( Bremsen ? Achsmanschetten ! PintMc 5 9.405 06.02.2010, 20:01
Letzter Beitrag: Gaudibursch
Heart Achsmanschetten gewechselt nun klappert es Cabriofreak 4 11.969 30.05.2009, 12:23
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Achsmanschetten wundi 7 11.414 04.06.2008, 10:20
Letzter Beitrag: kawa116
  howto wechsel der achsmanschetten vorne systemroot 0 3.983 10.05.2006, 23:15
Letzter Beitrag: systemroot
