[Problem] Erhöhte Blinkfrequenz
ich nehme stark an , daß es mit der Spannung zusammen hängt .
Wenn der ZFHS betätigt wird , werden ja auch 4 E-Motoren in Gang gesetzt , was für einen erhöten Stromfluß zur Folge hat und dadurch die Batteriespannung absackt .
Wie verhält es sich denn , wenn der Motor aus ist und du nur die Zündung an hast ?
Es könnte , muß aber nicht , damit zusammen hängen , daß die Batterie nicht mehr die volle Kapazität hat , oder die Kohlen der Lichtmaschine bald am Ende sind ( zu wenig Ladestrom) .
Eigentlich kenne ich das Phänomen der Frequenzerhöhung nur bei Motorrädern , an denen man die serienmäßigen Blinker gegen LED Blinker ausgetauscht hat. Dann gehört ein Vorwiderstand eingebaut , um das Elektronische Relaise zu überlisten . Es wird so ein höherer Stromverbrauch im Blinkerstrang vorgegaukelt und die Elektronik funzt normal .
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89,  80 B4 2.8 Fronti '92
Erhöhte Blinkfrequenz - von Sierrakiller - 20.03.2014, 17:39
RE: Erhöhte Blinkfrequenz - von Audi-Driver - 20.03.2014, 18:07
RE: Erhöhte Blinkfrequenz - von Jenkins - 20.03.2014, 22:09
RE: Erhöhte Blinkfrequenz - von Jörg Ho. - 20.03.2014, 20:31
RE: Erhöhte Blinkfrequenz - von lemmy - 20.03.2014, 22:20
RE: Erhöhte Blinkfrequenz - von Sierrakiller - 21.03.2014, 00:12
RE: Erhöhte Blinkfrequenz - von Tux - 21.03.2014, 11:31
RE: Erhöhte Blinkfrequenz - von Sierrakiller - 21.03.2014, 17:14
RE: Erhöhte Blinkfrequenz - von habbele01 - 21.03.2014, 17:32
Erhöhte Blinkfrequenz - von Tux - 22.03.2014, 23:35
RE: Erhöhte Blinkfrequenz - von Jörg Ho. - 24.03.2014, 11:55
RE: Erhöhte Blinkfrequenz - von Don Krypton - 24.03.2014, 20:50
RE: Erhöhte Blinkfrequenz - von Sierrakiller - 24.03.2014, 23:09
RE: Erhöhte Blinkfrequenz - von habbele01 - 28.03.2014, 20:33
RE: Erhöhte Blinkfrequenz - von Sierrakiller - 28.03.2014, 21:12
RE: Erhöhte Blinkfrequenz - von Audi-Driver - 28.03.2014, 21:25
