[Problem] Neues Cabrio - viele Probleme!!
Hallo zusammen!
Ich bin seit 2 Tagen stolzer besitzer eines 80er Audi Cabrio Typ 89, Baujahr 91.
Jedoch bereitet er mir einige probleme. Motorisch läuft er spitze, jedoch fehlt es an der elektrik und ich weis nicht weiter.
Undzwar wenn ich fahre und nach rechts lenke (nur rechts), dann leuchtet im bordcomputer das licht für die temperatur. Wenn ich dann wieder gerade aus fahre ist alles normal. Ich tippe an den temperatursensor/fühler?! Lieg ich da richtig? Wo genau ist der denn? Achja, hab ein 2,3l 5Zylinder.
Und jetzt das größere problem.
Der verdeckkasten öffnet sich nicht. Wenn ich den knopf drücke in der B-Säule, dann hört man nichtmal ein brummen des Stellmotores. Hab es bis jetzt immer so gemacht -Zündung an - handbremse ziehen - verdeck entriegeln und hochllappen - und dann kommt eben das problem mit dem verdeckkasten :/ die scheiben fahren aber noch halb runter.
Außerdem funktioniert die zentralverriegelung nicht Da bin ich aber traurig!
Ich war kurz für 5 min in einer werkstatt, die meinten, dass des alles mit dem kabelbaum in der heckklappe zusammenhängt?! Also das Verdeck und die ZV, ist das richtig?
Danke schonmal für jede antwort!
Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 02.04.2014, 20:33
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von lemmy - 02.04.2014, 20:54
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 02.04.2014, 21:22
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 02.04.2014, 21:59
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 02.04.2014, 22:06
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 02.04.2014, 22:47
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 03.04.2014, 12:04
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 03.04.2014, 14:17
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 03.04.2014, 21:27
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von lemmy - 03.04.2014, 22:06
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 04.04.2014, 12:06
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 04.04.2014, 22:09
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 05.04.2014, 08:51
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 07.04.2014, 06:38
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 07.04.2014, 09:16
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 07.04.2014, 09:41
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 07.04.2014, 11:11
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 09.04.2014, 13:14
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 10.04.2014, 09:24
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 10.04.2014, 20:58
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 11.04.2014, 07:58
  Verdeck Probleme A4 Cabrio B7 Giovanni80 3 4.844 17.05.2021, 12:39
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 4.674 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  DE Scheinwerfer Probleme über Probleme! Oldaudifreak 8 13.340 20.06.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  A4 Cabrio, Probleme beim Öffnen des Kofferraums am Hang starkle 0 4.578 31.08.2010, 11:58
Letzter Beitrag: starkle
  Viele Funktionen gleichzeitig ausgefallen early 6 11.492 19.01.2008, 18:51
Letzter Beitrag: early
  und wieder viele A8 4E dioden verbaut... Brutal_Lion 7 10.419 19.08.2005, 23:02
Letzter Beitrag: reijada
