[Problem] Neues Cabrio - viele Probleme!!
(03.04.2014, 15:42)Bayerndiesel schrieb: Hallo Alex,
die Kontrollleuchte im Kombiinstrument (KI) hat zwei Funktionen -> Kühlmittelstands- und Kühlflüssigkeitstemperaturwarnanzeige.
Wenn der Kühlmittelstand passt (abzulesen am Kühlmittelausgleichsbehälter (Stand sollte bei kalten Motor zwischen Min und Max stehen), kann evtl. der Geber für den Kühlmittelstand (ist evtl. so eine Art Schwimmer) hängen oder einen weg haben. Dies würde auch passen, da Du Dein Problem nur bei einer Kurvenfahrt hast.
Kühlflüssigkeitstemperatursensor sitzt irgendwo am Motorblock; da werden sich aber die "Spezies" vielleicht dazu noch äußern.
=> sitzt von vorne her gesehen an der rechten Seite am Motorblock, wo der dicke Schlauch vom Kühler von rechts kommt und dann in dne Motor geht. Da wo der Schlauch auf das Adapterstück geht sitzt der Multifuzzi von unten eingeschraubt drinnen.
Im übrigen kannst Du die Motortemperatur (=Kühlflüssigkeitstemperatur) auch an der analogen Temperaturanzeige im KI ablesen - soweit ich weiß, liefert ein und der selbe Sensor die Daten.
=> ist der besagte Multifuzzi
Tante Edit fügt noch etwas hinzu:
Das, was Du wahrscheinlich als Bordcomputer definierst, ist aller Wahrscheinlichkeit die "Mini-Check"-Anzeige. Sie hat 3 Kontrolllampen (Kühlwasser, Ölstand und Bremse) - oder hast Du am rechten Lenkstockschalter eine Wippe, wo Du bei laufenden Motor beim Betätigen verschiedene Anzeigen unterhalb der Warnleuchten bekommst.
=> im BC werden Momentanverbrauch, Durchschnittsverbrauch, verbrauchter Benzin seit Start, Fahrtzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit und Reichweite angezeigt!
Als Warnung gibts da nur "Leeren Tank, Fahrzeit länger 2 Stunden"
Die vom TE genannte Warnung kommt vom Mini-check. Falls das "große" Minicheck verbaut sein sollte so würde das rote Thermometer mit piepen aufleuchten und schön vor sich hin "wackeln". Zwinker
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 02.04.2014, 20:33
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von lemmy - 02.04.2014, 20:54
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 02.04.2014, 21:22
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 02.04.2014, 21:59
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 02.04.2014, 22:06
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 02.04.2014, 22:47
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 03.04.2014, 12:04
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 03.04.2014, 14:17
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von SI0WR1D3R - 03.04.2014, 16:32
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 03.04.2014, 21:27
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von lemmy - 03.04.2014, 22:06
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 04.04.2014, 12:06
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 04.04.2014, 22:09
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 05.04.2014, 08:51
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 07.04.2014, 06:38
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 07.04.2014, 09:16
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 07.04.2014, 09:41
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 07.04.2014, 11:11
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 09.04.2014, 13:14
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 10.04.2014, 09:24
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 10.04.2014, 20:58
RE: Neues Cabrio - viele Probleme!! - von Faeze - 11.04.2014, 07:58
  Verdeck Probleme A4 Cabrio B7 Giovanni80 3 4.846 17.05.2021, 12:39
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 4.674 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  DE Scheinwerfer Probleme über Probleme! Oldaudifreak 8 13.344 20.06.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  A4 Cabrio, Probleme beim Öffnen des Kofferraums am Hang starkle 0 4.579 31.08.2010, 11:58
Letzter Beitrag: starkle
  Viele Funktionen gleichzeitig ausgefallen early 6 11.502 19.01.2008, 18:51
Letzter Beitrag: early
  und wieder viele A8 4E dioden verbaut... Brutal_Lion 7 10.427 19.08.2005, 23:02
Letzter Beitrag: reijada
