[ABK] Hilfe gesucht !!! Mein Motor läuft nicht richtig
Hallo Leute
Vieleicht Kann mir Jemand helfen
Ich habe Letztes Jahr im Herbst ein 95 er ABK Cabrio gekauft und rund 150Km nach Hause gefahren da war noch alles in Ordnung.
Ich habe Ihn auch alle 14 tagen bis 3 Wochen mal Laufen lassen.
Jetzt Habe ich ihn zugelassen und Direckt bei der ersten Tour hab ich festgestellt
das er nicht sauber Läuft.
Er hat zündaussetzer im Leerlauf und nimmt bei höheren Drehzahlen kein Gas an.
ALso Hab ich die Kerzen gewechselt und das Zündgeschirr, da die Stecker mir zu leicht ab gingen durch zwar gebrauchte aber da sie von einem Unfall schaden Fahrzeug stammen bei dem der Motor einwandfrei Lief.
aber trotzdem keine Besserung.
also Weiter suchen Netbook drann auslesen Da waren Lamdasonde und
Klopfsensor Fehler gelöscht und da es ein zubehör Kat war gleich den Kat aus dem Unfalwagen mit Lamda sonde getauscht.
aber Immer noch keine besserung
also Jetzt Blind weitergetauscht da im Steuergerät keine Fehler mehr auftauchten und ich das Fahrzeug immer noch die gleiche probleme hat.
Getauscht habe ich aus dem unfall fahrzeug:
Verteiler
Luftmassenmesser
Leerlaufventiel
Krafstoffregler
Einspritzdüsen mit verteiler Kabel
Zündspule
Temperaturfühler Blau
Steuergerät zum Testen angeschlossen
WIe gesagt er Läuft im Leeerlauf unrund und Bleibt im oberen Drehzahl bereich Weg Spritverbrauch jenseitz von gut und böse Läuft viel zu fett
Ich bin gelernter KFZ Mechaniker und weiss mir Momentan Keinen Rat mehr
Ich bin Dankbar für jeden Strohhalm den man mir Reicht
Hilfe gesucht !!! Mein Motor läuft nicht richtig - von alinixschuld - 05.04.2014, 15:17
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 7 133 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: MrDominikShifu
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 1.480 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 1.272 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 3.639 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 1.811 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 17.461 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 1.012 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 15.686 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 6.516 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Question Zündverteiler "richtig" einbauen - 92er NG Gitzbang 6 2.701 30.06.2022, 18:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
