[Problem] Fox Komplettanlage: MSD passt nicht rein
Hi....
ich kann mir nur vorstellen,falls alle Teile richtig sind,das die mal ´ne Runde Tetris spielen...und die manche Komponenten mal um 180° verdreht einbauen.
EDIT: ich vermute mal...das beim 2,8er der VSD garnicht verbaut wird.....der VSD wird norml dann nur beim 2,3er und den 4Zylindern verbaut....der V6 hat nur MSD und ESD .....
so sollte es um den MSD aussehen
-----Bild--- FOX Anlage unterm Cabrio---
und hier noch ein paar Bildchen... da is´ne Fox unterm 2,3er gekommen....
beim 2,8er is´die gleich.....nur das Rohr was vom KAT kommt ist beim 2,8er länger....d.h. quasi ab Mitteltunnel geht´s los......ich selbst hab´ne BN Pipe drunter...falls Dir davon Bilder unterm Auto helfen würden...geb bescheid....dann lade ich die hoch ;-)
-- click mal wacker -----
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Bedankt durch: salador
RE: Fox Komplettanlage: MSD passt nicht rein - von Porsche-Doc - 28.04.2014, 15:49
  [NG] Passt ein Coupe-ESD unters Cabrio? Mearas 4 5.074 11.09.2020, 10:15
Letzter Beitrag: Mearas
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 4.416 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Welche Komplettanlage ab Kat für 2.6er? Georg86 29 17.074 27.12.2018, 20:26
Letzter Beitrag: Georg86
  [ADR] passt ESD vom 2,0 auch an 1,8 ? AudiCabrio1998 10 8.095 29.04.2018, 01:46
Letzter Beitrag: matze407
  [ABC] 2.6er und Komplettanlage + Fächerkrümmer? SirKeppa 3 5.201 08.06.2016, 09:02
Letzter Beitrag: Cornwald
  Passt der ESD vom 91er Coupe an das Cabrio? oerni99 3 4.783 12.02.2014, 13:31
Letzter Beitrag: Holli69
  [Automatik] Automatikgetriebe Defekt. Passt AZZ vom Coupé? Hennee 0 3.415 09.08.2013, 17:55
Letzter Beitrag: Hennee
  Katalysator für ACE, welcher passt ? Chlochard 0 2.938 11.03.2013, 22:34
Letzter Beitrag: Chlochard
  Ölwanne passt nicht... FeizzZ 4 6.059 20.08.2012, 15:33
Letzter Beitrag: FeizzZ
Question Welches Getriebe passt in mein Cab. 2,6l ABC ? BobaBen 8 11.768 16.08.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Quattropilo
