[NG] Rücklicht schwach?
Hallo Serkan !
Genau darüber hatte ich mich auch schon bei meinem Cab gewundert.
Nachdem ich aber auf dem Nachhauseweg nach dem Schraubertreffen bei Daniel das linksseitige (defekte) Leuchtmittel (21/5 Watt) getauscht habe, war die Lichtausbeute gegenüber der noch intakten rechten Seite deutlich sichtbar besser. Dann noch das rechtsseitige Leuchtmittel (21/5 Watt) getauscht so das alles schön gleich hell leuchtet. Es ist offenbar wirklich so, dass die Leuchtkraft der Lampen mit der Zeit nachlässt.Is dat wirklich so?
Gruß Axel
Edit : In der FAQ findest du unter der Rubrik Beleuchtung eine komplette Übersicht mit allen gängigen Leuchtmitteln für das Cab - evtl. sind ja auch welche eingesetzt die nicht in die Rückleuchten gehören ?
Zuhause in 32657 Lemgo
Rücklicht schwach? - von Serkan.S - 10.05.2014, 14:26
RE: Rücklicht schwach? - von axel69 - 10.05.2014, 14:56
RE: Rücklicht schwach? - von Nickie - 10.05.2014, 19:43
RE: Rücklicht schwach? - von Jörg Ho. - 10.05.2014, 23:38
RE: Rücklicht schwach? - von Serkan.S - 11.05.2014, 15:08
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.313 11.09.2022, 21:56
  Rücklicht, Scheinwerfer und Instrumente leuchten aber die ZV reagiert nicht mehr creationato 0 3.471 24.01.2018, 00:00
Letzter Beitrag: creationato
  Rechtes Rücklicht geht nicht Richy 21 34.332 19.05.2012, 07:43
  Rücklicht Spimi 1 3.251 20.11.2007, 01:38
Letzter Beitrag: Chris-hl
  Gebläse schwach energya 3 4.836 28.12.2004, 19:20
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
