[Bremse] Bremssattel HA fest - welcher Lösungsweg ist sinnvoll?
Hallo Stefan,
mittlerweile ist mein Gabelschlüsselsatz auch wieder aufgetaucht (die Küchenschublade ... unendliche Weiten...) Ich lach mich wech
@ Handbremshebel: Jetzt, da Du dies nochmal ansprichst - ich MEINE, dass der sich mittlerweile weiter hoch ziehen lässt als früher. Habe mir nix dabei gedacht weil ich glaubte, dass sei die natürliche Längung des Bowdenzugs über die Zeit....
Aber wie ich vor ein paar Tagen schn geschrieben habe - bei einem Test bei Schrittgeschwindigkeit hatte ich bei Anziehen der Handbremse den Eindruck, dass (1) der Hebel sich etwas weiter hochziehen lässt und (2) an der murksigen Bremse hinten rechts eine stärkere und vielleicht auch etwas frühere Bremswirkung einsetzt als links.
Bewegungsübungen am Sattel werde ich wohl erst...hhmmm...demnächst durchführen können. Das Cab ist jedenfalls erstmal inaktiv und ich bin per Krad unterwegs.
Beste Grüße und Danke,
Kai
(09.08.2014, 00:05)Langen schrieb: Hallo,
Werkzeug zum eindrehen ist von Vorteil. Habe es zwar auch schon ohne hinbekommen, aber das klappt nicht besonders gut....
Kommt keiner aus dem Board aus Deiner Nähe der eventuell damit dienen kann?
Zum kontern brauchst Du nen 14 oder 15 er Schlüssel, wenn ich mich richtig erinnere.
Merkst Du denn auch keinen Unterschied am Handbremshebel im Innenraum, ( ersten paar cm ohne Gegenwehr z.B. ).
Spontan würde ich fast auf den Sattelhalter und nicht den Sattel tippen. Konntest Du den Sattel etwas bewegen und drehten beide Bolzen nach Lösen mit?
Gruß Stefan
RE: Bremssattel HA fest - welcher Lösungsweg ist sinnvoll? - von Kai-8G - 09.08.2014, 02:09
  Aluett - Gehört zu welcher Firma? Gutachten? Cruizer 6 19.993 30.05.2022, 15:02
  Original Farbe der Bremssättel (G60) QuattroJoker 3 5.746 15.03.2022, 09:45
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  [Bremse] Schraube von Bremssattelträger sitzt fest Sir Prise 15 36.073 09.10.2021, 18:13
Letzter Beitrag: holzbein
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 9.215 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremssattel 2,6 ABC Fly 25 1 4.219 19.09.2020, 07:57
Letzter Beitrag: DirkM
  [Bremse] Spiel Führungsbolzen Bremssattel Alex77 4 9.245 04.04.2017, 11:07
Letzter Beitrag: Alex77
  [Bremse] Frage zum Bremssattel HA Oskar0025 8 10.548 13.05.2016, 08:58
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Bremssattel Reperatursatz Hinterachse smtischm 2 6.151 08.05.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Sandman999
  Passt der Bremssattel für mein Cab? stepnogorsk 4 10.035 30.04.2015, 10:08
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Bremse] ATE 57 Bremssattel mit Ø276x25 mm Bremsscheiben? frischeluft 5 10.898 25.03.2015, 23:30
