Neue Heckscheibe eingebaut
#38
Hallo Frank,
schön, dass du diese Arbeit selbst durchführst.
Du könntest die Scheibe mit Sicherheitsnadeln fixieren. Natürlich nicht durch die Scheibe stechen, sondern durch den Stoff, an dem der Reißverschluss befestigt ist. Vorher exakt ausmessen und mittig platzieren.
Alternativ könntest du die Scheibe auch einnähen und zusätzlich festkleben. Allerdings braucht das Nähen seine Zeit. (Ein besonders reisfester Faden wird empfohlen, kombiniert mit einer gebogenen Nadel - "Näh-Ahle")
Das Problem bei Heißkleb ist, dass er sehr unflexibel wird, sobald er ausgehärtet ist. Informiere dich über das Internet, da findest du starke, flexible Klebstoffe auf Silikonbasis, die den Job gut erfüllen. In meiner Anleitung findest du einen, der bis heute noch gut sitzt und immernoch dicht ist.
Ich hoffe, dass ich dir vorerst helfen konnte.
Gruß Sven
Bedankt durch: fuste65
Neue Heckscheibe eingebaut - von Spike2107 - 30.06.2013, 13:41
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Gwenselah - 30.06.2013, 17:20
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Bifi - 04.07.2013, 22:55
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Gwenselah - 04.07.2013, 23:29
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Bifi - 04.07.2013, 23:48
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Clockwork - 05.07.2013, 10:11
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von uritom - 05.07.2013, 13:11
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Bifi - 05.07.2013, 17:25
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Gwenselah - 05.07.2013, 18:00
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Bifi - 06.07.2013, 01:34
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Bifi - 07.07.2013, 11:58
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Spike2107 - 07.07.2013, 20:24
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Bifi - 07.07.2013, 21:01
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Bifi - 07.07.2013, 21:59
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von hamag - 16.07.2013, 02:02
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von vladimus - 18.07.2013, 01:01
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Ciwa - 18.07.2013, 07:27
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Bifi - 18.07.2013, 17:31
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von AbrigoRojo - 29.09.2013, 15:04
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Bifi - 30.09.2013, 11:59
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von salador - 30.09.2013, 12:15
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von AbrigoRojo - 30.09.2013, 13:44
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von salador - 30.09.2013, 14:00
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von AbrigoRojo - 30.09.2013, 14:56
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von AbrigoRojo - 03.10.2013, 20:52
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von hamag - 04.10.2013, 10:44
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von alpha1hit - 04.10.2013, 14:08
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Gwenselah - 22.12.2013, 21:00
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von Frankyy - 13.06.2014, 16:32
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von AbrigoRojo - 13.06.2014, 21:07
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von fuste65 - 28.09.2014, 13:39
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von AbrigoRojo - 28.09.2014, 14:32
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von fuste65 - 29.09.2014, 12:20
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von AbrigoRojo - 16.10.2014, 08:56
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von landkerl - 02.04.2015, 10:54
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von vladimus - 15.04.2015, 01:02
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von urmel - 15.04.2015, 18:01
RE: Neue Heckscheibe eingebaut - von vladimus - 18.04.2015, 21:40
  Heckscheibe polieren - Empfehlungen SteveDachlos 2 4.465 05.02.2025, 20:49
Letzter Beitrag: maronie
  Heckscheibe knickt D0kt0r 12 17.761 17.08.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Yoda
  Knick in der neuen Heckscheibe mondo 8 12.684 05.04.2020, 13:26
Letzter Beitrag: mondo
  [Problem] Wasser an der Heckscheibe MainzMichel 0 3.621 15.02.2019, 19:09
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Heckscheibe neu im Reissverschlussverfahren kaili 6 13.800 01.09.2018, 22:17
Letzter Beitrag: Dennie
  Heckscheibe wechseln - Hilfe Graunix2010 10 16.969 27.08.2018, 16:37
Letzter Beitrag: weichheimer
  heckscheibe wellig mockwai 2 10.046 12.08.2018, 12:56
  Heckscheibe Silver 18 23.952 04.04.2017, 17:53
Letzter Beitrag: Brosi
  Heckscheibe schützen Käptn Haddock 8 12.856 21.11.2016, 13:09
  Heckscheibe runderneuern VIP__;) 13 30.807 28.08.2016, 15:09
Letzter Beitrag: SimonCab
