[NG] Startverhalten 2.3l 5 Zylinder
Hi Thomas,
du müsstest eigentlich mal den Haltedruck prüfen. Das ist der Spritdruck, der in den Leitungen verbleibt, sobald der Motor nicht mehr läuft. Wenn der abfällt, tropfen deine Einspritzventile nach, sprich der Motor und die Pumpe muss dieses Volumen beim Starten erstmal wieder ersetzen, bevor die Leitungen und Ventile wieder voll Sprit sind.
Falls du diese Möglichkeit nicht hast, lasse vor dem eigentlichen Anlassen mal 2-3x nur "Zündung an" und warte jeweils ab, bis die Pumpe aufhört zu arbeiten. Damit unterstützt du teilweise diesen Vorgang.
Um diesen Effekt zu vermeiden, hat die Jetronic eigentlich einen Druckspeicher verbaut. Der ist aber beim Cabrio leider außen unterm Unterboden montiert und dementsprechend oft korrodiert und defekt.
Des Weiteren bitte mal alle (!) Unterdruckleitungen ausbauen (!) und auf Undichtigkeiten prüfen. Beim Warmstart reagiert der NG empfindlicher auf Falschluft, da das Kaltstartventil dann nicht helfend eingreift.
Manuel
RE: Startverhalten 2.3l 5 Zylinder - von Manuel79 - 05.10.2014, 17:04
RE: Startverhalten 2.3l 5 Zylinder - von Ralph - 16.10.2014, 08:55
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 4.283 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 12.876 26.08.2020, 18:18
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 54.458 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 3.120 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
  [ADR] Probleme am 4. Zylinder ixxi 7 8.119 25.06.2017, 12:47
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 14.693 05.08.2016, 16:13
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 30.849 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Seltsames Startverhalten bei 5Zyl,. NG Merlin6100 14 19.023 11.06.2015, 08:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 11.803 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
  Ölkühler Audi 5 Zylinder NG ak271 17 29.012 20.05.2014, 13:32
Letzter Beitrag: Ralph
