28.11.2014, 11:10
An unserem cab herrscht nach verdeckwechsel nun dasselbe Problem wie Ckone es auch hat.
Dies ist bei uns bedingt durch das neue Verdeck welches vor zwei Tagen neu kam und das weil unter den vorderen Dichtungen so komische Läppchen vom Verdeck noch drunter sind.keine Ahnung ob die sein müssen,aber ich vermute diese Läppchen sind genau das Maß um das nun die Scheibe an der Dichtung kratzt.beim aussteigen geht kaum die Tür zu,nur mit gewaltsamen zuwerfen ,so dass die Scheibe mit Wucht über die Dichtung geworfen wird.
Was kann man gagegen tun?
Der verdeckmensch hat behauptet es würde sich alles noch setzen.
Mfg
Mfg
FAQ
