[ABC] Springt nicht mehr an!?
Moin Andreas,
Du hast geschrieben das ein Zündfunke da ist, also warum soll die Zündungselektronik erneuert werden?
Hast Du denn jetzt mal den gesamten Fehlerspeicher ausgelesen? Probleme für nicht anspringen könnten auch die Klopfsensoren sein..
Das sind die beiden schwarzen unter der Ansaugbrücke, aber auch die Quittieren ihre Dienstuntauglichkeit im Fehlerspeicher!
Was heißt der "Tester" hat nur N71 ausgespuckt? Warst Du mit nem VCDS dran?
Springt nicht mehr an!? - von aschuma - 06.01.2015, 11:21
RE: Springt nicht mehr an!? - von phoebuz - 10.01.2015, 10:43
RE: Springt nicht mehr an!? - von aschuma - 11.01.2015, 14:36
RE: Springt nicht mehr an!? - von phoebuz - 01.02.2015, 09:21
RE: Springt nicht mehr an!? - von aschuma - 01.02.2015, 22:50
RE: Springt nicht mehr an!? - von phoebuz - 02.02.2015, 09:33
RE: Springt nicht mehr an!? - von aschuma - 02.02.2015, 23:11
RE: Springt nicht mehr an!? - von aschuma - 04.02.2015, 18:16
RE: Springt nicht mehr an!? - von Lagebernd - 05.02.2015, 10:14
RE: Springt nicht mehr an!? - von aschuma - 05.02.2015, 12:51
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 2.311 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 3.017 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.807 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.335 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 26.871 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 5.029 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 12.500 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 14.548 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 22.859 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 25.167 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
