A4Tacho-Umbau
#71
Für den Tiny25 ist das hex File 1,36 Kb. Sagt ja auch schon der Name das es für den Tiny25 ist, weil der Tiny15 ausverkauft ist. Siehe hierErste Sahne
http://www.whoopsie.de/home/doku.php?id=topic03:item003
Für den Tiny15 gibt es hier noch das originale. Siehe hier http://www.alm.hk/tiny/tinytog.php
Ich hatte schon für jeden Atmel das richtige File geladen.
Silvio
Es ist vollbracht. Die programmierten Tiny15 funktionieren. Fehler TOG weg und Tank funzt auch.
Jetzt weiter. Habe an dem KI Anschlüsse für den Lenkstockhebel.
Habe im Cabrio schon den Schalter für den BC. Der hat ja auch 4 Anschlüsse.
Hat jemand einen Anschlußplan für die 7 Anschlüsse des A6 4B Kombiinstrumentes?
Habe da folgende Anschlüsse:
Stecker Grau
1 gelb/grün Schalter Menüführung
2 blau/gelb Schalter Out A
3 grün/lila Schalter Out B
4 weiss/braun Enter
17 blau BC FIS links
18 grün BC FIS rechts
19 grau BC FIS Reset
Finde im Netz nur das 17,18,19 gegen Masse gelegt werden mit dem BC Schalter. Was ist mit den Eingängen 1 - 4?
Wäre klasse wenn da jemand was hat.
Gruß Silvio
A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 24.08.2006, 10:16
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 24.08.2006, 16:50
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 24.08.2006, 19:29
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 25.08.2006, 15:41
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 10:31
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 10:54
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:07
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 27.08.2006, 11:21
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 11:22
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:39
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 27.08.2006, 11:42
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:45
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 11:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Kehrmaschine - 07.07.2007, 18:17
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 24.01.2008, 13:30
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 13:54
RE: A4Tacho-Umbau - von cabriodealer - 24.01.2008, 22:38
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 22:44
RE: A4Tacho-Umbau - von cabriodealer - 24.01.2008, 22:54
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 23:05
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 25.01.2008, 13:53
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 04.02.2008, 11:26
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 04.02.2008, 11:34
RE: A4Tacho-Umbau - von JensEngelbert - 04.02.2008, 11:44
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 01.04.2008, 23:22
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 15.04.2008, 23:35
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 19.04.2008, 19:53
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 20.04.2008, 16:09
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 21.04.2008, 20:42
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 02.05.2008, 14:01
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 02.05.2008, 14:23
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 02.05.2008, 19:49
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 02.05.2008, 20:24
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 03.05.2008, 11:23
RE: A4Tacho-Umbau - von a.tec - 06.07.2008, 13:32
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 06.07.2008, 14:09
RE: A4Tacho-Umbau - von Owe - 06.07.2008, 14:17
RE: A4Tacho-Umbau - von JensEngelbert - 10.07.2008, 07:45
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 07.09.2011, 23:33
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 08:16
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 08.09.2011, 13:24
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 15:05
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 08.09.2011, 17:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 17:44
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 12.09.2011, 00:33
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 31.10.2011, 00:04
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 03.01.2012, 00:47
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 03.01.2012, 15:29
RE: A4Tacho-Umbau - von Waschbär - 28.02.2014, 21:02
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 14.01.2015, 21:05
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 17.01.2015, 12:42
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 18.01.2015, 12:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 18.01.2015, 14:34
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 18.01.2015, 19:36
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 18.01.2015, 21:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 18.01.2015, 21:25
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 20.01.2015, 12:40
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 25.01.2015, 13:36
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 25.01.2015, 18:14
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 25.01.2015, 19:25
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 26.01.2015, 11:12
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 26.01.2015, 19:43
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 27.01.2015, 01:07
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 27.01.2015, 19:50
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 27.01.2015, 22:50
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 04.02.2015, 19:30
RE: A4Tacho-Umbau - von KBartschat - 05.02.2015, 11:37
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 05.02.2015, 12:16
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 05.02.2015, 12:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 05.02.2015, 13:04
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 05.02.2015, 13:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 06.02.2015, 21:04
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 17.02.2015, 20:40
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 26.02.2015, 20:49
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 06.03.2015, 12:50
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 06.03.2015, 14:39
RE: A4Tacho-Umbau - von Carrera-Racer - 06.03.2015, 17:11
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 07.03.2015, 19:47
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 08.03.2015, 20:17
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 09.04.2015, 11:39
RE: A4Tacho-Umbau - von Lagebernd - 09.04.2015, 11:44
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 09.04.2015, 13:14
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 09.04.2015, 13:41
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 09.04.2015, 15:56
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 09.04.2015, 18:11
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 10.04.2015, 14:35
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 10.04.2015, 20:22
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 11.04.2015, 23:46
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 12.04.2015, 14:10
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 27.04.2015, 18:57
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 30 Gast/Gäste
