A4Tacho-Umbau
#74
Hat niemand eine Idee?Bin verärgert!
Das KI habe ich ins Auto eingebaut. nun sind noch folgende Fehler:
- ABS Signal mit Relais invertiert. Zündung ein=ok. Bringt aber nix, da beim Starten des Motors jetzt die ABS Störung aufleuchtet. Mein Cab. ist Bj92 und hat noch das alte ABS. Zündung ein=leuchtet dauernd. Motor Start=geht aus.
-Fehlermeldung zu wenig Kühlwasser. Dieses Signal von Geber des Ausgleichsbehälters ist genau verkehrt herum.
-Drehzahl sinkt während der Fahrt unter 1800rpm. Rote Ölkanne leuchtet auf. Öldruckgeber 1,8 Bar hat am alten KI keinen Fehler verursacht.
- Tachobeleuchtung funktioniert nicht beim einschalten des Fahrlicht´s.
- Tür offen Symbol wird nicht angezeigt, aber der Warnsummer, obwohl das Licht aus ist. Ist aber richtig angeschlossen, weil beim öffnen der Tür ohne Zündung die Instrumente aufleuchten.
Silvio
A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 24.08.2006, 10:16
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 24.08.2006, 16:50
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 24.08.2006, 19:29
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 25.08.2006, 15:41
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 10:31
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 10:54
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:07
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 27.08.2006, 11:21
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 11:22
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:39
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 27.08.2006, 11:42
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:45
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 11:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Kehrmaschine - 07.07.2007, 18:17
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 24.01.2008, 13:30
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 13:54
RE: A4Tacho-Umbau - von cabriodealer - 24.01.2008, 22:38
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 22:44
RE: A4Tacho-Umbau - von cabriodealer - 24.01.2008, 22:54
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 23:05
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 25.01.2008, 13:53
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 04.02.2008, 11:26
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 04.02.2008, 11:34
RE: A4Tacho-Umbau - von JensEngelbert - 04.02.2008, 11:44
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 01.04.2008, 23:22
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 15.04.2008, 23:35
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 19.04.2008, 19:53
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 20.04.2008, 16:09
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 21.04.2008, 20:42
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 02.05.2008, 14:01
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 02.05.2008, 14:23
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 02.05.2008, 19:49
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 02.05.2008, 20:24
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 03.05.2008, 11:23
RE: A4Tacho-Umbau - von a.tec - 06.07.2008, 13:32
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 06.07.2008, 14:09
RE: A4Tacho-Umbau - von Owe - 06.07.2008, 14:17
RE: A4Tacho-Umbau - von JensEngelbert - 10.07.2008, 07:45
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 07.09.2011, 23:33
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 08:16
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 08.09.2011, 13:24
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 15:05
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 08.09.2011, 17:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 17:44
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 12.09.2011, 00:33
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 31.10.2011, 00:04
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 03.01.2012, 00:47
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 03.01.2012, 15:29
RE: A4Tacho-Umbau - von Waschbär - 28.02.2014, 21:02
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 14.01.2015, 21:05
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 17.01.2015, 12:42
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 18.01.2015, 12:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 18.01.2015, 14:34
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 18.01.2015, 19:36
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 18.01.2015, 21:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 18.01.2015, 21:25
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 20.01.2015, 12:40
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 25.01.2015, 13:36
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 25.01.2015, 18:14
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 25.01.2015, 19:25
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 26.01.2015, 11:12
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 26.01.2015, 19:43
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 27.01.2015, 01:07
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 27.01.2015, 19:50
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 27.01.2015, 22:50
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 04.02.2015, 19:30
RE: A4Tacho-Umbau - von KBartschat - 05.02.2015, 11:37
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 05.02.2015, 12:16
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 05.02.2015, 12:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 05.02.2015, 13:04
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 05.02.2015, 13:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 06.02.2015, 21:04
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 17.02.2015, 20:40
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 26.02.2015, 20:49
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 06.03.2015, 12:50
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 06.03.2015, 14:39
RE: A4Tacho-Umbau - von Carrera-Racer - 06.03.2015, 17:11
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 07.03.2015, 19:47
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 08.03.2015, 20:17
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 09.04.2015, 11:39
RE: A4Tacho-Umbau - von Lagebernd - 09.04.2015, 11:44
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 09.04.2015, 13:14
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 09.04.2015, 13:41
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 09.04.2015, 15:56
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 09.04.2015, 18:11
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 10.04.2015, 14:35
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 10.04.2015, 20:22
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 11.04.2015, 23:46
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 12.04.2015, 14:10
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 27.04.2015, 18:57
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 25 Gast/Gäste
