[Info] Zuziehgriff Heckdeckel
Hallo Tobias,
Danke für deine Ausführung, das ist die richtige Arbeit für einen verregneten Sonntag in Bayern.
Edit:
So erledigt. Habe aber das Alublech ein bischen breiter gemacht, habe grössere Finger Peace Alter!  70mm.
Für das Biegen des Alubleches musst du das 1,5 fache der Materialstärke hinzufügen.
25mm + 20mm = 45mm
da ich eine Materialstärke von 3mm hatte
3mm x 1,5 = 4,5mm
45mm +4,5mm ~ 50mm
Geschliffen und matt schwarz Lackiert.
Im gegensatz zu dir habe ich nur eine 5mm Bohrung gemacht. Da die Originalschraube eine 4,5mm Blechschraube ist.
Diese kann aber dann nicht mehr verwendet werden, weil sie zu kurz ist, deshalb eine 4,5 x 30mm verwendet.
Ein Lob an dich, hat meiner Frau auch gleich gefallen. Denn seit dem die neuen Heckklappendämpfer eingebaut sind,
geht der Deckel ein wenig stärker zu als früher.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Zuziehgriff Heckdeckel - von Muminvater - 02.05.2015, 19:48
RE: Zuziehgriff Heckdeckel - von weichheimer - 02.05.2015, 20:10
RE: Zuziehgriff Heckdeckel - von Polar300 - 03.05.2015, 12:10
