[Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut?
Hallo Kai,
mit Monroe kannst du nichts verkehrt machen, habe diese bereits in 2 cabs verbaut.
Domlager solltest Du auf jedenfall mitwechseln.
Bei meinem cab habe ich gesehen das er auf der Fahrerseite rund 2 cm tiefer hing aber die Feder nicht gebrochen war!
Habe dann sofort alle federn durch neue ersetzt und "schwups" stand er wieder gerade (und fuhr sich besser als je zuvor).
Ich würde die Federbeinmutter und die Dommutter auch tauschen. Den Staubschutz je nach verwitterungsgrad.
Gordon
Isisrot ist das neue Unischwarz  Lesen
RE: Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? - von Oldaudifreak - 11.06.2015, 14:21
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 1.762 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 2.446 18.11.2025, 15:54
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 4.404 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Welche Bremsscheibe war Original beim 2,8er? Dresdner1979 2 2.982 15.10.2023, 10:43
Letzter Beitrag: Dresdner1979
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 4.106 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 4.994 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Bitte] OZ Felgen eingetragen welche sind das? Roschi1963 2 3.700 25.03.2022, 08:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 9.113 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 3.945 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 7.395 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
