Scheibenwischerproblem
Also, das Relais hat die Nr. 99 aufgedruckt! Die Nr. 19 ist das NICHT programmierbare, das ist original verbaut! Der Sockel ist von beiden Relais identisch!!!
Du brauchst also das...
Relais 99
Teilenummer NEU: 357 955 531
Teilenummer ALT: 431 955 531
Das würde ich als erstes tauschen und ausprobieren. Gibt's auch günstiger beim Schrotti, wenn der dieses finden sollte.
Gruß Markus
Bedankt durch: harno
Scheibenwischerproblem - von harno - 18.06.2015, 14:21
RE: Scheibenwischerproblem - von CabrioMarkus - 18.06.2015, 14:23
RE: Scheibenwischerproblem - von harno - 18.06.2015, 16:12
RE: Scheibenwischerproblem - von CabrioMarkus - 18.06.2015, 20:43
RE: Scheibenwischerproblem - von harno - 18.06.2015, 23:43
RE: Scheibenwischerproblem - von Nascar2014 - 19.06.2015, 07:47
RE: Scheibenwischerproblem - von CabrioMarkus - 19.06.2015, 09:56
RE: Scheibenwischerproblem - von harno - 19.06.2015, 12:49
