Komfortblinker VAG nachrüsten
Hallo Gordon,
wir haben die gleichen Themen im Moment !
Ich habe den Komfortblinker von cumcartec eingebaut, ist Plug'n Play und leicht einzubauen.
Nur das Kabel-Abgreifen, welches ich direkt am Warnblinkschalter vorgenommen habe, war etwas trickreich weil man -wenn man es so macht wie ich- die Kabel sauber von hinten an den Schalter führen muss.... tut man dies nicht, dann gibt es Schwierigkeiten beim Radio einschieben.
Sicher könnte man die Kabel auch irgendwo am Relaisträger abgreifen... das war mir aber zu viel Fummelei.
Ich habe die beiden Kabel daher zunächst mit einer Aderendhülse und einem kleinen festen Draht (eine abgeknipste Stecknadel umgebogen) verlötet  und diesen "Stromdieb" dann mit ordentlich Schrumpfschlauch isoliert und dann in den bestehenden Stecker am Pin geschoben. Das ganze hat den Vorteil, daß man am Original-Kabelbaum nichts rumschneiden muss und es hält trotzdem bombenfest.
Zu guter LETZT: Das ganze funktioniert dann auch perfekt mit dem Herth & Buss Relais... was dann doch nur 3 Tage Lieferzeit hatte.... wie bei DIR !
Smile
Jetzt warte ich nur noch auf die LED's für die Rücklichter und dann sind die US-Blinker auch dran.
Schönen Abend
[Bild: IMG_0642.JPG][Bild: IMG_0649.JPG]
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
[Bild: 680882_3.png]
Realname: Andreas
RE: Komfortblinker VAG nachrüsten - von Mech© - 29.06.2015, 14:59
RE: Komfortblinker VAG nachrüsten - von maronie - 29.06.2015, 20:03
Komfortblinker VAG nachrüsten - von maronie - 30.06.2015, 11:42
RE: Komfortblinker VAG nachrüsten - von Mech© - 10.07.2015, 15:52
RE: Komfortblinker VAG nachrüsten - von Tux - 13.07.2015, 12:03
RE: Komfortblinker VAG nachrüsten - von Ulrich - 20.09.2020, 13:40
RE: Komfortblinker VAG nachrüsten - von Ulrich - 20.09.2020, 13:58
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 14.474 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 44.094 26.05.2024, 19:15
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 5.015 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.957 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 94.456 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 3.817 01.09.2021, 12:59
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 9.163 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 9.881 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 3.875 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
  [Nachrüstung] Komfortblinker Audiolet 6 8.542 27.04.2015, 03:18
Letzter Beitrag: Polar300
