[NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an
also den Werten vom Temperatursensor nach wird es bei uns langsam Winter - er liegt bei 4,7 kOhm, d.h. nach der Aufstellung die ich bekommen habe sind wir dann bei so ca. +5°C. (liegen aber gut 20°C drüber)
Das Voltmeter hat bei der Fahrt immer so um die 14 V angezeigt. Ich versuche mal zu beobachten, wie weit die Spannung beim Starten sinkt.
Ein KFZ Mechaniker aus der Nähe meinte nur, nachdem er den Motor gehört hat klingt nach Motorschaden.
Ich solle als erstes mal Kompression messen.
Gesagt getan - das ist das Ergebnis:
Messung bei kaltem Motor 25°; alle Kerzen rausgeschraubt
Sicherung 13 der Kraftstoffpumpe gezogen und Stecker an Leistungsstufe der Zündspule abgesteckt
Der erste Werte ist von der 1. Messung, der 2. von der Wiederholmessung, da ich gemerkt habe, dass mit zunehmender Umdrehungszahl die Kompression leicht gestiegen ist, danach der Zustand Zündkerze beim Rausschrauben:
1. Zylinder 12,0 15,0 trocken schwarz
2. Zylinder 12,5 14,0 leicht feucht schwarz
3. Zylinder 13,0 14,0 feucht riecht nach Sprit nicht so schwarz wie die anderen
4. Zylinder 14,5 15,0 trocken schwarz
5. Zylinder 15,0 15,0 trocken schwarz
Mittelwert 2. Durchlauf 14,6 bar.
größte Abweichung beim 2. Durchlauf nur 1,0 bar.
NG Motor Soll laut Handbuch: 10-14 bar bei max. Abweichung von 3 bar
Also sollte hier doch alles passen - dennoch klackert er und qualmt.
Sollten als nächstes die Steuerzeiten überprüft werden ?
Kann es z.B. sein, dass ein Zahnriemen, der grad 50tkm runter hat aber schon 10 Jahre drauf ist bei Tempo 100 auf der Autobahn einen Zahn überspringt ? Ob die Wasserpumpe und die Spannrolle getauscht wurden wissen die Götter...
Grüsse und vielen Dank für den Reparaturleitfaden.
Ingo
RE: unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an - von redhotchili - 12.07.2015, 23:28
Ölfilm, Ablagerungen - von Lagebernd - 27.07.2015, 13:40
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.664 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 2.135 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 2.761 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.703 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 8.352 21.05.2025, 19:55
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.109 13.04.2025, 17:08
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 7.641 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 5.495 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 12.496 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 6.847 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
