5-Ender NG, G62 und F76 Multifuzzi tauschen
den Stutzen beim Tausch der beiden Fühler abzubauen macht durchaus Sinn. Der Multifuzzi sitzt wirklich etwas ungünstig.
Bei deiner Frage ob du dann anschließend entlüften solltest, scheiden sich die Geister. Der NG hat ja am oberen Punkt im Kühlwasserschlauch zum Wärmetauscher eine Entlüfterschraube. Die ist aus Kunststoff und wenn man die nach 20 Jahren mal nutzen will, dann bricht sie sehr gern ab. Gibt es hier im Forum jede Menge Hinweise, wie man die durch eine Metallschraube aber ersetzten kann. Es ist auch durchaus möglich das dein NG ab Werk auch auf dem Kühler eine Entlüftungsschraube hat/hatte. Aber wer hat denn noch einen Originalkühler Zwinker
Auch wenn diese Entlüfterschrauben aus technischer Sicht sicherlich Ihren Sinn haben, benötige ich sie bei meinen 5ender nicht Is dat wirklich so?
Ich habe beim meinem NG schon oft das Kühlsystem auf gehabt und nie geziehlt entlüftet. Wenn du den Stutzen gewechselt hast, Schlauch wieder drauf, im Ausgleichbehälter mit neuem Kühlmittel zunächst bis Max auffüllen. Dann mal kurz laufen lassen, 2 oder 3 Minuten und gucken ob unter Max. gefallen. Dann wieder bis Max. auffüllen. Eine Runde drehen damit er auf Tempeartur kommt und wenn er dann wieder abgekühlt ist, fehlt meist wieder etwas. Dann wieder auffüllen und Ruhe im Karton  Dumdididum
Michael
RE: 5-Ender NG, G62 und F76 Multifuzzi tauschen - von Michiammer - 19.07.2015, 13:02
  Ausgleichsbehälter tauschen Lennart92 1 529 19.06.2026, 15:03
  [AAH] Kühlmittelrohr am 2.8 V6 tauschen MingBlau 2 2.483 02.09.2025, 14:42
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 16.695 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 3.716 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 15.691 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 3.614 15.11.2016, 23:36
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 3.783 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  [NG] Kabelverlauf "Multifuzzi" SommerImRevier 6 7.927 24.05.2016, 14:27
  [ADR] Adr 1.8 Umlenkrolle wechseln tauschen Bertone 1 3.770 20.06.2015, 12:59
Letzter Beitrag: Auca1
  Benzindruckregler tauschen Mitchel1302 0 3.151 10.06.2015, 14:30
Letzter Beitrag: Mitchel1302
