[Elektrisch] ZV Heckklappe + Verdeck
(10.08.2015, 08:33)DerFabi2015 schrieb: Meinen Kabelbaum hat man vor 2 Jahren komplett erneuert - von daher mag ich nocht nicht glauben, dass der wieder ne Macke hat.
Hallo!
Wer hat den Kabelbaum denn vor zwei Jahren erneuert? Und weißt Du irgendwas darüber, wie hochwertig die verwendeten Kabel waren?
Aucch wenn Du nicht daran glauben magst, klingt das auch für mich sehr nach Kabelbaum Heckklappe.
Da ich nicht weiß, ob das elektrische Verdeck beim Loslassen des Schalters sofort stoppt, mal ein ganz vorsichtig geschriebener Vorschlag zum Testen.
- Öffne den Kofferraumdeckel ganz und verschließe das Schloß mittels Schraubendreher - also so, wie wenn man den Deckel schließt.
- Wenn Du jetzt das Verdeck öffnen willst, verriegelt das Schloß vom Kofferraudeckel dann, wie es soll? -> Wenn ja -> definitiv Kabelbruch.
- Wenn nicht, kann es aber trotzdem ein Kabelbruch sein.
Wenn Du nach diesem Test den Kofferraumdeckel wieder schließen willst, denk daran  Grandpa , vorher einmal auf den Schließzylinder zu drücken, um das Schloß erst wieder zu öffnen.
ZV Heckklappe + Verdeck - von DerFabi2015 - 10.08.2015, 08:33
RE: ZV Heckklappe + Verdeck - von DerFabi2015 - 11.08.2015, 10:18
RE: ZV Heckklappe + Verdeck - von Carrera-Racer - 11.08.2015, 10:38
RE: ZV Heckklappe + Verdeck - von DerFabi2015 - 11.08.2015, 16:24
RE: ZV Heckklappe + Verdeck - von axel69 - 11.08.2015, 18:58
RE: ZV Heckklappe + Verdeck - von Audiolet - 11.08.2015, 20:58
  Verdeck - Kabelbaum Heckklappe - Empfehlung? Vossi 2 3.954 02.06.2025, 08:04
Letzter Beitrag: Vossi
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 8.401 15.05.2020, 21:07
  Stellmotor Heckklappe durchmessen jopetzi 45 84.948 05.08.2017, 13:01
Letzter Beitrag: ElBoCaDiLlO
  Verdeck öffnet nicht, Heckklappe öffnet nicht Andreas 11 17.461 09.04.2017, 19:33
Letzter Beitrag: axel69
  [Manuell] Verdeck entriegelt nur bei offener(!) Heckklappe puhalomat 7 8.886 19.08.2015, 21:54
Letzter Beitrag: Audiolet
  Frage zu Kabelbaum Heckklappe V6-Convertible 12 17.315 03.09.2011, 20:52
Letzter Beitrag: V6-Convertible
  Silikon Kabelbaum Heckklappe wauzzz-quattro 3 7.101 28.05.2007, 20:44
Letzter Beitrag: Dirk
  Verdeck und Heckklappe Schloss Schema mateos 1 5.430 31.03.2007, 20:11
Letzter Beitrag: NiD
