Servus zusammen,
ich denke am Wochenende findet die letzte kurze Ausfahrt für die Saison statt, dann geht mein Cab in den Winterschlaf.
Vorher lasse ich bei einem Freund (KFZ-Meister mit eigener Werkstatt) noch die Haube neu lackieren (Steinschläge) und eine mini Beule im Seitenteil entfernen.
Für den TÜV im Januar muss lediglich die rechte Achsmanchette erneuert werden.
Ein etwas größeres Problem stelllen drei weitere Fehler da:
- Die ABS-Leuchte ist permanent an. Sensoren haben wir überprüft (Räder gedreht und am Steuergerät Spannung gemessen). Alle in Ordung. Ist vll. das ABS-Steuergerät defekt? Hat wer ne Idee wo ich weiter suchen kann? Habe erstmal das Relais gezogen, damit die Leute aus ist. Das kurriose ist, bei kaltem Wetter ist die ABS-Leuchte trotzdem an und lässt sich dann per Schalter ausschalten ^^
- Der Regler für die Lüfterstellung lässt sich nur noch auf Scheibe und Fussraum einstellen. Fühlt sich an, als wär am Regler was "übergesprungen". Ist das ein großer Akt die Lüfterschalter zu zerlegen? hat jemand Erfahrungen woran das liegen kann?
- Zu guterletzt habe ich beim offen fahren festgestellt, das an der Hinterachse während der Fahr was quietscht. Immer wenn ich an ner Leitplanke oder Mauer vorbeifahre, hör ich ein leichtes, aber doch verviges quietschen. Ziehe ich die Handbremse für einen Moment ein wenig an, ist es weg. Radlager???
Würde mich freuen, wrenn Ihr ewin paar Tipps für mich habt
Bis dahin... liebe Grüße Marco
FAQ
