17.12.2015, 13:58
(und du baust Deine Sitz im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit aus...aber egal, mach was Du willst.)
Zur hinteren Abdeckung:
Nein, das Netz ist an der Abdeckung selbst befestigt und hat mit dem Aus-/Einbau nix zu tun. Die Abdeckung hat so 2 Nasen/Hacken unten, die in entsprechende halterungen am Sitz hinein müssen. Oben wird die Abdeckung über die ganze Breite in einen Schlitz gesteckt.
Guckst Du hier:
https://trshop.audi.de/konakart/SelectPr...model=0001
Man zieht also einfach die Abdeckung nach unten und dann rutschen die Nasen/Hacken raus. Aber rein kriegt man die neuen alleine nicht, weil man die Abdeckung überall gleichzeitig raufpressen muss und dann noch oben schieben. Das ist montiert alles unter Spannung. Und die Nasen an der Abdeckung sind ja nur aus Plastik, die Halterungen waren IIRC aus Metall, da ist das Kunststoffteil schnell vernudelt oder gar abgebrochen. Ich habe nach einer halbe Stunde schieben drücken und fluchen aufgegeben.
Und das ist ja nur die Rückenabdeckung, wie es an der Lehne dann weitergeht, um den bezug auszutauschne, kann ich Dir leider nicht sagen.
HTH
MfG
Stephan
Guckst Du hier:
HTH
MfG
Stephan
FAQ
