[1Z/AHU] Problem mit WFS oder doch was anderes???
#36
(03.02.2016, 01:13)zlaja schrieb: Hallo Leute,
Habe heute ein paar Sachen geprüft.
Das Diagnosegerät kann keine Verbindung zu keinem Steuergerät herstellen!
Wenn der Motor nach dem Start wieder ausgeht ist auf dem Magnetventil noch immer Strom da! Das heist für mich es ist noch offen.
Das Ventil habe ich auch ausgebaut und testweise ohne der Feder und dem Zylinder eingebaut. Keine veränderung! AGR ist zu! An den Düsen kommt wenn er anspringt 3x Diesel an und dann nicht mehr. Die Leitungen sind voll. Also genug Treibstoff!
Hat jemand eine Ahnung was da der Fehler sein könnte?
Übrigens das Auto steht beim Mechaniker der momentan auch nicht aus der Sache schlau wird!
bitte nicht böse nehmen, aber willst mich/uns verarschen ??
ich habe Dir auf Seite 3 einige/viele Möglichkeiten aufgezeigt an was es liegen kann.
Du hast davon NICHTS (wenig) abgearbeitet ..
ich empfehle Dir geh zu einem Mechaniker/Werkstatt der/die Ahnung hat.
ich werde sicher kein Wort mehr schreiben .. Is dat wirklich so? Is dat wirklich so?
(in diesem Beitrag Smile)
MfG Heiko W.
RE: Problem mit WFS oder doch was anderes??? - von luckyheiko - 03.02.2016, 13:42
  Fensterheber mal was anderes Helmut 6 5.518 15.09.2017, 08:47
Letzter Beitrag: Helmut
  [NG] Motorkabelbaum prüfen..oder doch ersetzen? tom29 11 11.256 09.01.2015, 17:36
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] Batterie Varta AGM oder Banner Power Bull oder was anderes ? denis76 0 4.683 05.04.2014, 13:44
Letzter Beitrag: denis76
Question Da fehlt doch etwas im Schlüssel..... Niiker 6 10.420 28.07.2011, 18:32
Letzter Beitrag: urmel
  die sind doch bekl..... ; wischwasserpumpe streaky 6 7.893 19.09.2009, 22:44
Letzter Beitrag: Karsten S
  Batterie leer/defekt oder doch LiMa? wiegald 7 11.980 02.12.2008, 23:10
Letzter Beitrag: wiegald
