[Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht
Hallo Heike
1. Die (Gummi)Seile kann ein Sattler wieder annähen. Das geht
2. Gilt es rauszufinden welcher Zylinder tropft. Wenn es der rechte Verdeckzylinder ist und du nicht abdichten willst mit LecWec o.Ä. dann muss das Verdeck ausgebaut werden um ihn auszutauschen Da bin ich aber traurig! Also saubermachen und sehen wo das Öl herkommt.
Tux
Seile gerissen, Pumpe undicht - von rosaflitzer - 01.05.2016, 16:09
RE: Seile gerissen, Pumpe undicht - von Tux - 02.05.2016, 10:56
RE: Seile gerissen, Pumpe undicht - von Tux - 04.05.2016, 11:29
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 17.532 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 4.721 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 4.844 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Verdeck undicht? Chrisx 3 10.700 14.01.2017, 14:37
Letzter Beitrag: Chrisx
  Verdeck Leitung Undicht Crossover 7 9.845 16.05.2016, 19:04
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 18.950 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck undicht an den Seitenscheiben john091040 0 3.345 10.04.2016, 16:25
Letzter Beitrag: john091040
  [Problem] Hydraulikleitung aus/an Pumpe anschließen gwfi cabrio 1 5.737 20.09.2015, 14:04
  Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ... longneck 7 16.776 18.05.2012, 12:17
  Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! bballer711 27 43.268 11.05.2012, 06:28
Letzter Beitrag: Gerrit
