Wer kann mir was zur 1,8 l Maschine sagen ??
Hi, aus eigener Erfahrung kann ich sagen das der 1,8er zum CAB nur bedingt passt. Würde diese Kombination nicht mehr wählen.
Wer nur cruisen möchte und schaltfaul ist sollte nen 2,3er oder 6-Zylinder nehmen.
Der 1,8er taugt zum zügiger fahren nur mit Drehzahl und viel Schaltarbeit, bringt aber dabei nicht den Kick. Auch ein 2,8er ist kein Rennwagen, hat aber mit dem hohen Gewicht deutlich weniger Probleme.
Wenns um die Wirtschaftlichkeit geht nimm den 2,0er, der 1,8l 20V mit Nockenwellenverstellung umd Fühler-Geber-Sensor-Klimbim wird richtig lästig auf der Kasse wenn was is.
Der Verbrauch macht bei allen Motoren wohl geringe Unterschiede, der Fahrstil ist entscheidend.
Würde heute nen 6-Zylinder nehmen auch wenn der Preis etwas höher läge, diese Motoren passen m.M. einfach besser zum CAB.
Grundsätzlich würde ich Dir Raten nach folgenden Dingen zu sehen
-Kühlung: Themperatur bei der Probefahrt beobachten- darf beim fahren nicht wieder abfallen (Thermostat). Grüner Frostschutz ist Gift - greift anscheinend die Kopfdichtung an.
-Ölwechsel: mal den Nachfülldeckel abmachen ob der mit Ölkohle versifft ist. Bei laufendem Motor den Ölstab ziehen - es muß ein Underdruck da sein und der Motor muß stark ruckeln oder ausgehen (Unterdrucksystem)
-Luftfilter: wenn der dreckig is wars wohl nix mit dem letzten Kundendienst (wechsel den immer alle 7500km)
Öldruck: beim Starten darf kein Geräuschzu hören sein - Druck hat Vollausschlag- Bei warmem Motor (Lüfter läuft an) Druck nicht kleiner 3bar.
Lass dem Motor abkühlen und so halbwarm noch ne Runde drehen, wenn was nicht passt (Einspritzung, Ansaugtrackt, Temperaturfühler) merkst Du es mit lauwarmem Motor.
Gruß vom Bodensee Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
[Kein Betreff] - von wolf226 - 10.05.2005, 14:56
[Kein Betreff] - von Jürgen - 10.05.2005, 15:11
[Kein Betreff] - von locke703 - 10.05.2005, 21:43
[Kein Betreff] - von üpoint - 10.05.2005, 23:16
[Kein Betreff] - von ePete - 11.05.2005, 14:49
[Kein Betreff] - von olly - 11.05.2005, 22:46
[Kein Betreff] - von ePete - 12.05.2005, 14:22
[Kein Betreff] - von üpoint - 18.05.2005, 22:28
[Kein Betreff] - von Mech© - 19.05.2005, 22:38
  [NG] Sägen und Weiße Kerzen Tillmann 2 3.220 29.04.2025, 08:53
Letzter Beitrag: Tillmann
  [NG] Kann nicht mehr einkuppeln Babba 16 17.876 24.06.2017, 08:40
  Kann man Luftmassenmesser bei ABK testen stepnogorsk 7 8.734 04.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  kann ich das Drosselklappenpoti einfach tauschen Det190 1 4.353 24.07.2014, 17:37
Letzter Beitrag: masterotto
  Sägen des Motors im Leerlauf = Leerlaufregler? Stinker 18 21.391 17.06.2013, 11:18
  Welche Antriebswellen kann ich nehmen schrauber100100 0 3.105 26.05.2013, 18:59
Letzter Beitrag: schrauber100100
  Kann ich dieses Öl fahren? Oldaudifreak 15 16.844 18.08.2012, 11:15
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  KAT Aufrüstung auf Euro 2 - Kann Kaltregler dann entfernt werden? RealDeal 19 31.522 28.04.2012, 20:46
Letzter Beitrag: RealDeal
  Leerlauf NG (kein Sägen) rolo 2 5.696 28.04.2011, 10:35
Letzter Beitrag: rolo
  Notprogramm wer kann in Tirol mit VAGCOM helfen? ring_of_fire 6 10.066 28.07.2009, 20:00
Letzter Beitrag: Vibesy
