Unterschiedliche federhersteller
Zitat:Aber wenn das nicht geht, kannst du ja einfach tiefere Federn von H&R kaufen. Ich bin mir sicher das man die auch einzeln Kaufen kann wie bei KAW auch.
Das geht bei H+R wohl leider nicht!
KAW bietet wohl 3 Federnsätze an mit 50/50, 60/50 und 75/50. Das sind dann immer die gleichen Federn hinten (gleiche Teilenummer), kombiniert mit anderen Federn für vorne. Aber für jede(s) dieser Kombinationen(Sets) gibt es sicher eine extra ABE, also ist jedes Fahrwerk als eigenständig zu betrachten.
H+R bietet außer dem 50/50 Fahrwerk mit dem berühmten "Hinten-Runter"-Effekt (daher wohl auch der Wunsch (nur) vorne noch tiefer zu kommn...!?) noch ein "Cup Kit" mit 60/40 - also Keilfahrwerk (mit Dämpfern)- an. Jedes dieser beiden Fahrwerke hat eine eigene ABE, man kann aber sicher nicht die Federn dieser Sets "mischen", also z.B. 60 vorne und 50 hinten. Obwohl das sicher technisch problemlos gehen würde, aber es wird wohl unter normalen Umständen (höchstens vielleicht Einzelabnahme??) nicht eingetragen.
Davon abgesehen: was bei den H+R 50er Federn vorne zu wenig ist, ist bei den 60ern zu viel!! Es sind wohl nicht 60, sondern eher 75 bis 80, also etwas zu viel des guten!!
Gruß, Christoph
P.S. Daß es von Weitec ein Höherlegungsset für die Hinterachse gibt (um den "hinten-runter"-Effekt auszugleichen), dürfte ja wohl bekannt sein, oder!?
Sommer: Cabrio 2,3 (5-Zylinder ;-) ), EZ. 1/92, Euro2 durch KLR von Twintec, pantherometallic, Leder anthrazit beheizt, Klima, Azev A 7,5x16 ET 20 mit 225/45 ZR16 Dunlop SP Sport9000, Sachs Sporting Set 35mm mit Performance-Dämpfern, rot lackierte Bremssättel, RS2 Stoßstange, Windschott, Remus Endschalldämpfer
[Kein Betreff] - von Ralph - 12.05.2005, 16:06
[Kein Betreff] - von Skorpi - 12.05.2005, 16:33
[Kein Betreff] - von Ralph - 12.05.2005, 17:46
[Kein Betreff] - von ePete - 12.05.2005, 19:50
[Kein Betreff] - von 5ZylinderFan - 12.05.2005, 23:22
[Kein Betreff] - von Ralph - 18.05.2005, 12:14
[Kein Betreff] - von ePete - 18.05.2005, 18:53
[Kein Betreff] - von 5ZylinderFan - 20.05.2005, 22:26
  Unterschiedliche Felgengrößen Don Krypton 8 8.278 23.06.2005, 22:26
Letzter Beitrag: Tomtyp89
