[ABC] Zylinderkopfschrauben nachziehen, Probleme danach ?
also das Saugrohr hat eigentlich nichts mit den Zylinderkopfschrauben zu tun.
Ich habe das schon öfters demontiert und es gibt gar keinen Grund für das nachziehen.
Du müßtest ja dann die Ventildeckel demontieren. Und Kopfschrauben sind Dehnschrauben die ab einer bestimmten überdehnung ihre Vorspannung verlieren oder ganz abreißen.
Man sollte bei der ganzen Montage des Saugrohrs halt nur warten bis der Motor wirklich abgekühlt ist.
Eine Verspannung zwischen den Zylunderbänken wird nicht auftreten wenn du das Saugrohr gleichmäßig wieder festziehst.
Grüße Alex!
RE: Zylinderkopfschrauben nachziehen, Probleme danach ? - von A.K. 79 - 30.03.2017, 21:58
  ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie. MatthiasP01 12 16.976 22.03.2009, 21:46
Letzter Beitrag: MatthiasP01
