[AAH] Motor überhitzt bei Kurzstrecke
Hallo nochmal,
nachdem ich sehr viele Meinungen zu dem Thema bekommen habe, die alle zwischen "das ist normal" und "das geht gar nicht, das musst du dringend machen", habe ich mir das ganze jetzt nochmal genauer angeschaut. Zur Erinnerung: Mein Motor läuft heiss, sobald der Fahrtwind fehlt.
Ich habe den Motor mal eine Weile im Stand laufen lassen und dann mal die Schläuche zum/vom Kühlwasserbehälter gefühlt. Und siehe da: Der Schlauch, der von oben kommt, ist warm, der Schlauch, der von unten in den Behälter führt, bleibt kalt. Dazu fällt auf, dass der Kühlwasserstand über max. liegt. Was vermutlich daran liegt, dass kein Wasser im Kühlsystem ist. Kann das sein?
Hier nochmal meine neue Frage: Was kann das sein? Wasserpumpe defekt? Schlauch verstopft?
Max
Audi Cabrio 2.8E Automatik von 1993 in silber mit manuellem Verdeck, 15'' Speedline und Nardi Holzlenkrad
RE: Motor überhitzt bei Kurzstrecke - von Tux - 21.06.2017, 10:03
RE: Motor überhitzt bei Kurzstrecke - von Max Power - 17.07.2017, 15:58
RE: Motor überhitzt bei Kurzstrecke - von Duke - 17.07.2017, 18:37
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.185 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.215 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.472 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.007 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
