Das Projekt beginnt
Moin Patrick,
Ist zwar wenig Motor dabei, aber lass den Thread Mal hier. Vielleicht ergibt sich ja später ein besseres Unterforum.
zu 5. Da ist meist ordentlich Rost drunter, also komplett entfernen und nach Rost gucken.
Die alten Leisten kannst du bei Rostbefall mich wiederverwenden. Gibt es noch beim Freundlichen neu.
Der NG (5-Zylinder) sollte ausgehen, wenn der Ölverschluss abgenommen wird, wenn der Motor im Leerlauf ist; zumindest sollte er schwer ins Stolpern kommen. Ursache für anderes Verhalten ist Fehlluft/Falschluft. Einzelne Bereiche mit Startpilot besprühen (Schläuche und Verbindungen) und auf ansteigende Drehzahl achten.da ist dann die Undichtigkeit.
Viel Erfolg
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Das Projekt beginnt - von Xkrcab - 05.02.2018, 12:05
RE: Das Projekt beginnt - von Lord of the Rings - 05.02.2018, 19:53
RE: Das Projekt beginnt - von Xkrcab - 05.02.2018, 20:50
RE: Das Projekt beginnt - von Peter_Pan - 05.02.2018, 22:16
RE: Das Projekt beginnt - von Xkrcab - 05.02.2018, 23:01
RE: Das Projekt beginnt - von Xkrcab - 10.02.2018, 17:01
RE: Das Projekt beginnt - von uwe64schwarz - 10.02.2018, 17:38
RE: Das Projekt beginnt - von Xkrcab - 11.02.2018, 01:41
RE: Das Projekt beginnt - von Xkrcab - 09.03.2018, 08:05
RE: Das Projekt beginnt - von Xkrcab - 26.07.2018, 13:52
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 9.157 25.03.2018, 13:05
  Bitte um Tipp zu einem Chiptuner für 1,8t Projekt!!! Hainichhof 3 6.613 30.07.2012, 13:21
Letzter Beitrag: Ragusa
