Radlagergehäuse rechts
Hallo Charly,
vielen Dank für die Aufklärung  Erste Sahne
Das Semikolon nach der Teilenummer hat mich verwirrt  Au Backe
Bedeutet das auch, dass ich das Deckblech der Bremse neu brauche, wenn ich noch ein altes Radlagergehäuse ohne Bohrung habe?
Da ist die Teielnummer für das Deckblech ab FIN F 8G-P-005 861 angegeben. Bis zu dieser FIN hat das Deckblech eine andere Teilenummer Huh
Oder bezieht sich das nur auf den 1Z, AHU und ADR?
Die wilde Verwendung der Satzzeichen macht es total unübersichtlich  Bin verärgert!
Wobei ich nicht mal sicher bin, ob es überhaupt Radlagergehäuse ohne Bohrung gab? Bei meinem FIN NA007XXX (gebaut im Jan. 1992) sind auch schon Bohrungen da, die mit Stopfen verschlossen sind - von denen ich bisher nicht wusste, wozu die sein sollen.
Mein Teilespender FIN NA001XXX hat ABS.
Indirekt hast Du mir damit auch eine Frage beantwortet, wo ich unsicher war. Ich kann also auch Antriebswellen / Aussengelenke mit ABS-Ring verbauen. Ohne gibt es die nämlich nicht mehr.
@Jörn:
Bei festsitzenden Schrauben ist weniger Kraft, dafür viel Geduld und Erfahrung gefragt.
Kräftige Schläge auf den Schraubenkopf und viel Rostlöser helfen. Ich habe sogar die völlig festgerosteten M6er Schrauben vom Deckblech der Bremse gelöst bekommen, ohne eine abzureissen. Ich habe allerdings auch schon anderer Stelle eine 6er Schraube abgerissen, trotz aller Bemühungen.  Zwinker
Einen Radlagerträger könnte ich Dir anbieten - allerdings müsstest Du noch ein paar Wochen Geduld haben, da ich im Augenblick noch beide Autos mit Motorkraft bewegen muss.
Allerdings solltest Du beim Teileverwerter auch fündig werden. Die Radlagerträger vom Audi 80 sollten auch passen. Ich habe gerade mal die Teilenummern von einem 80er ABK aus 1994 verglichen. Die Vorderachse dürfte weitestgehend identisch sein zum Cab.
Peter
Radlagergehäuse rechts - von Audi007 - 12.02.2018, 09:54
RE: Radlagergehäuse rechts - von Peter_Pan - 12.02.2018, 11:28
RE: Radlagergehäuse rechts - von Audi007 - 12.02.2018, 12:56
RE: Radlagergehäuse rechts - von charly74 - 12.02.2018, 13:07
RE: Radlagergehäuse rechts - von Audi007 - 12.02.2018, 13:38
RE: Radlagergehäuse rechts - von Peter_Pan - 12.02.2018, 14:51
RE: Radlagergehäuse rechts - von charly74 - 12.02.2018, 18:32
  ABS Geber / Sensor vorne rechts M.Heaven 3 5.703 17.07.2023, 21:45
Letzter Beitrag: M.Heaven
  [Suche] Schibenwischerarm rechts Tonija 3 4.077 03.01.2019, 18:31
Letzter Beitrag: Tonija
  Bremsattel vorne rechts Teilenummer stepnogorsk 1 2.902 28.04.2018, 12:32
  [Suche] Motor Leuchweitenregulierung rechts Mika2828 3 4.433 05.07.2016, 07:06
Letzter Beitrag: Mika2828
  Antriebswelle vorne rechts 2.6 BlackCab 4 5.640 15.05.2016, 17:15
Letzter Beitrag: matze407
  [Suche] A4 - Dichtung Einstieg A Säule rechts saigon 0 3.758 03.03.2015, 15:45
Letzter Beitrag: saigon
  [Suche] [ABC] Gelenkwelle links / rechts, komplett Grappa 6 7.889 09.12.2014, 22:18
Letzter Beitrag: Ralf66
  Antriebswelle/ rechts/ AHH/ Schalter nasi1980 2 4.367 31.10.2011, 13:50
Letzter Beitrag: nasi1980
  Lenkstockschalter mit BC und GRA (links und rechts) Ninja.636.rr 10 18.658 20.11.2007, 23:23
Letzter Beitrag: H;o)lli
