[Info] Aggregateträger neu lagern
(19.06.2018, 09:26)Manuel79 schrieb: ... Das scheint abhängig von der FIN zu sein.
Kann man sich auf diese Angaben verlassen ..... Oder gibt es die Erkenntnis, dass z.B. ein NG immer M10 verbaut hat? ...
Hallo Manuel,
lt. Et-Listen soll M10 bis FIN 8G_P_001000 verbaut sein, das wäre nach meinen Unterlagen bis ca. Mitte August 1992!. Wenn Dein NG EZ 04/1993 ist und nicht monatelang auf Lager gestanden hat, sollte bei Dir schon M12 verbaut sein.
Dann stimmen allerdings die von mir genannten Teilenummern nicht, denn mein NG ist im Februar 1992 gebaut worden und hat definitiv M10 = Schlüsselweite (SW) 17.
Sorry, aber ich hatte nur auf die Motorisierung geschaut - nicht auf die EZ und auch nicht mehr mit der Teileliste abgeglichen.  Au Backe
Hier solltest Du auf alle Fälle unter das Auto schauen! Sollte SW 19 verbaut sein (im VAG-Konzern wird auch gerne mal SW 18 verbaut - jedenfalls bei neueren Modellen), ist es M12.
Grundsätzlich sollte man immer die Angaben der Teilelisten gegenchecken.
Ich habe festgestellt, dass bei mir (N_7000er) die zweiteiligen Blenden unter den Scheinwerfern verbaut sind, obwohl lt. ET-Liste bis FIN 8G_N_010000 die einteilige Blende verbaut sein soll.
Peter
Aggregateträger neu lagern - von Jörg Ho. - 03.10.2016, 09:21
RE: Aggregateträger neu lagern - von Gecko_B8 - 04.10.2016, 09:52
RE: Aggregateträger neu lagern - von Tux - 04.10.2016, 10:21
RE: Aggregateträger neu lagern - von Jörg Ho. - 04.10.2016, 10:35
RE: Aggregateträger neu lagern - von Tux - 04.10.2016, 13:00
RE: Aggregateträger neu lagern - von aschuma - 04.10.2016, 14:20
RE: Aggregateträger neu lagern - von Jörg Ho. - 04.10.2016, 14:31
RE: Aggregateträger neu lagern - von aschuma - 04.10.2016, 15:55
RE: Aggregateträger neu lagern - von lemmy - 04.10.2016, 18:13
RE: Aggregateträger neu lagern - von Bastel - 06.10.2016, 12:13
RE: Aggregateträger neu lagern - von axel69 - 04.10.2016, 18:28
RE: Aggregateträger neu lagern - von Sytronic - 05.10.2016, 01:14
RE: Aggregateträger neu lagern - von Jörg Ho. - 07.10.2016, 07:58
RE: Aggregateträger neu lagern - von Manuel79 - 12.06.2018, 17:57
RE: Aggregateträger neu lagern - von Peter_Pan - 12.06.2018, 18:10
RE: Aggregateträger neu lagern - von Manuel79 - 19.06.2018, 09:26
RE: Aggregateträger neu lagern - von Peter_Pan - 19.06.2018, 15:09
RE: Aggregateträger neu lagern - von Manuel79 - 19.06.2018, 16:43
RE: Aggregateträger neu lagern - von Manuel79 - 27.08.2018, 11:16
RE: Aggregateträger neu lagern - von Peter_Pan - 27.08.2018, 11:48
RE: Aggregateträger neu lagern - von Manuel79 - 27.08.2018, 12:11
RE: Aggregateträger neu lagern - von Jörg Ho. - 27.08.2018, 14:36
RE: Aggregateträger neu lagern - von Manuel79 - 10.02.2019, 14:44
RE: Aggregateträger neu lagern - von Manuel79 - 19.02.2019, 10:22
RE: Aggregateträger neu lagern - von Jörg Ho. - 19.02.2019, 11:17
RE: Aggregateträger neu lagern - von Manuel79 - 23.02.2019, 14:41
RE: Aggregateträger neu lagern - von Jörg Ho. - 23.02.2019, 15:42
RE: Aggregateträger neu lagern - von JoeCotty - 15.08.2019, 21:00
RE: Aggregateträger neu lagern - von Micha@HY - 16.08.2019, 07:03
RE: Aggregateträger neu lagern - von JoeCotty - 16.08.2019, 18:01
RE: Aggregateträger neu lagern - von Micha@HY - 16.08.2019, 20:06
RE: Aggregateträger neu lagern - von JoeCotty - 16.08.2019, 20:24
RE: Aggregateträger neu lagern - von marc_o72 - 16.08.2019, 20:47
RE: Aggregateträger neu lagern - von JoeCotty - 16.08.2019, 21:01
RE: Aggregateträger neu lagern - von marc_o72 - 16.08.2019, 21:42
Aggregateträger neu lagern - von Tux - 16.08.2019, 21:20
RE: Aggregateträger neu lagern - von JoeCotty - 16.08.2019, 21:38
RE: Aggregateträger neu lagern - von JoeCotty - 17.08.2019, 16:37
RE: Aggregateträger neu lagern - von maronie - 20.12.2021, 21:16
RE: Aggregateträger neu lagern - von Jörg Ho. - 21.12.2021, 16:42
  [Suche] Lager Aggregateträger. Alex77 1 2.604 03.06.2025, 07:31
  Magnet Abstützung Aggregateträger? Buck Roger 6 6.173 05.01.2025, 22:36
Letzter Beitrag: charly74
  Aggregateträger Alufolie JoeCotty 0 2.794 19.08.2019, 19:44
Letzter Beitrag: JoeCotty
Sad [Bitte] Aggregateträger Befestigungsbolzen karosserieseitige Mutter dreht mit Wibo 8 12.009 17.08.2015, 10:09
Letzter Beitrag: Wibo
  Gibts den Aggregateträger nur original? noerfcab 12 24.019 20.03.2011, 19:35
Letzter Beitrag: alpha1hit
  Reifen lagern........ Boris 5 2.363 13.02.2005, 23:20
Letzter Beitrag: frank
