[ABC] Fehlereinträge bzgl. Lambda und Aktivkohlebehälter
ich habe ständig folgende Fehlereinträge im Motorsteuergerät :
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\4A0-907-473.clb
   Teilenummer: 4A0 907 473 D
   Bauteil: 2,6l V6 MPFI    AT  D06
   Codierung: 00070
   Betriebsnr.: WSC 46701
   VCID: 276277F0C5D2517C40-FFFE
3 Fehlercodes gefunden:
00525 - Lambda-Sonde (G39)
            27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00555 - Lambda-Sonde 2 (G108)
01247 - Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (N80)
            31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Habe deshalb schon beide Lambdasonden gegen Neue getauscht und dann das Steuergerät in Grundstellung gebracht.
Leider werden die Fehler immer wieder eingetragen. Zuerst der mit dem Aktivkohlebehälter, dann die 2 Lambda.
Der Motor läuft ruhig und ich bemerke eigentlich keine Auffälligkeiten.
Jemand 'ne idee was das sein kann ?
Joe
Fehlereinträge bzgl. Lambda und Aktivkohlebehälter - von JoeCotty - 05.07.2018, 17:31
  Messwertblock Lambda terex75 0 2.382 14.09.2021, 07:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ADR] Fragen zum Aktivkohlebehälter Oskar0025 4 6.023 30.04.2018, 12:45
  [NG] Frage bzgl. Motorlauf und Öldeckel Ralph 8 9.605 25.09.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Ralph
  [NG] Einstellung Druckstellerstrom / Lambda regelt nicht tom29 7 10.045 09.07.2015, 21:52
Letzter Beitrag: jopetzi
  Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!! GBA 6 8.410 05.06.2014, 16:38
Letzter Beitrag: GBA
  Lambda Signal eine Bergtal fahrt MrWhy 12 14.583 29.04.2010, 14:41
Letzter Beitrag: matze66
  Welchen Zweck erfüllt eigentlich der Aktivkohlebehälter? cargro76 5 17.257 30.12.2009, 17:18
Letzter Beitrag: Vibesy
  Lambda Regelung Problem ak271 4 6.847 27.01.2009, 23:36
  Geber Motordrehzahl - LMM - Lambda, usw. onlyamiga 4 11.566 28.09.2007, 13:18
Letzter Beitrag: onlyamiga
