Alarmanlage geht von allein los
#35
(31.08.2018, 21:33)uwe64schwarz schrieb: ... was du aus der Schublade holst. ...
Hallo Uwe,
um das hier mal (leider noch nicht) zum Abschluß zu bringen, habe ich heute noch mal in meiner "Schublade" gekramt und den o.g. SLP Nr. 38 für das Automatikgetriebe und das FSP Nr. 1 Wegfahrsperre (ab KW 40/93 in Verbindung mit DWA) "rausgekramt".
Zwinker
Im SLP Nr. 38 gleich der erste Widerspruch auf Seite 1 bei den Relaisplätzen:
[Bild: relaisplatzbelegung_s0sf50.jpg]
Im oben zitierten SLP Nr. 11 steht doch, dass bei Fahrzeugen mit Automatikgetrieben der Platz 8 leer ist und dort eine Brücke gesetzt sein soll.  Huh
Im SLP selbst ist der Relaisplatz 8 aber dann doch leer - aber die genannte Brücke fehlt da auch.  Huh
Hier wäre es hilfreich, wenn Du bei Gelegenheit mal ein Foto vom Hauptrelaiskasten machst, um zu sehen, wie die Realität ausschaut.
Beim weiteren Blättern im SLP habe ich dann das gesuchte Relais J226 (Anlasssperre) gefunden. Es sitzt auf Relaisplatz 1. Auf Seite 1 (s. Bild) wird es als "Relais für A4-Automatikgetriebe" bezeichnet, im SLP selbst aber wieder als "Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht"
Vom Aufbau ist es aber ein ganz anderes Relais als das Relais im "Schalter". Es hat lt. Schaltbild 2 Spulen und deutlich mehr Anschlüsse.
Da das Fehlersuchprogramm die vermutete Verbindung von der DWA mit WFS zum Hallgeber bestätigt
Zitat:... steuert die Diebstahlwarnanlage folgende Funktionen:
• Ausblenden des Bezugsmarkengeber- bzw. des Hallgebersignals (bei Benzinmotoren), dadurch wird das Motorsteuergerät außer Funktion gesetzt.
ich aber den direkten Zusammenhang nicht erkennen konnte, habe ich nochmal genauer hingeschaut und siehe da:
Es gibt zwei weitere Relais für die WFS ("J341 Relais I für Wegfahrsperre" und "J342 Relais II für Wegfahrsperre") die im Zusatzrelaisträger sitzen und im SLP Nr. 11 der DWA nur als Querverweis erwähnt werden, aber nicht dargestellt sind.  Bin verärgert!
Noch mal in der "Schublade" gekrammt und es ist kaum zu glauben:
Es gibt einen extra SLP Nr. 25 "Wegfahrsperre (ab KW 40/93 in Verbindung mit DWA), ab Oktober 1993" im Ordner vom Audi 80 ab MJ 1994!
ES IST KAUM ZU GLAUBEN! NOCH KOMPLIZIERTER KANN MAN ES WOHL NICHT MACHEN!  Bin verärgert!
Da ich den SLP Nr. 25 in meiner "Schublade" noch nicht gefunden habe - habe ja auch nicht danach gesucht - muss der Abschluß noch einmal vertagt werden.
Peter
Alarmanlage geht von allein los - von schulle - 28.04.2009, 17:28
RE: Alarmanlage geht von allein los - von semu - 28.04.2009, 18:22
RE: Alarmanlage geht von allein los - von User - 23.06.2013, 19:51
RE: Alarmanlage geht von allein los - von Matti - 28.04.2009, 18:34
RE: Alarmanlage geht von allein los - von semu - 29.04.2009, 15:04
RE: Alarmanlage geht von allein los - von Matti - 22.07.2009, 16:50
RE: Alarmanlage geht von allein los - von Tux - 24.07.2009, 14:26
RE: Alarmanlage geht von allein los - von st11 - 22.06.2014, 11:52
DWA mit WFS Schalter vs. Automatikgetriebe - von Peter_Pan - 28.09.2018, 18:56
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 21.030 03.02.2024, 03:28
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 3.038 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  Originale Alarmanlage matoa 0 2.896 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 2.401 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Kofferraum und Alarmanlage Grisu1965 1 3.583 19.08.2018, 11:15
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.452 05.04.2018, 14:47
  Alarmanlage Leuchtdiode Webster 11 12.567 29.12.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV an eine Alarmanlage :) luckyheiko 1 3.449 28.02.2016, 11:41
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Elektrisch] Alarmanlage luckyheiko 1 4.151 06.02.2016, 20:59
  ZV öffnet sich von allein * Nati * 1 4.387 24.04.2015, 16:31
Letzter Beitrag: axel69
