Heizungsdesaster
(30.10.2018, 19:55)Peter_Pan schrieb:
(29.10.2018, 16:04)Jörg Ho. schrieb: ... Wenn sich dann eine große Luftblase beim Wärmetauscher gebildet hat ...., kann keine Zirkulation entstehen . ...
Mahlzeit,
ich noch einmal.
Habe mir gerade mal den Wärmetauscher und vor allem den Einbau im Cab angeschaut. Jörg Ho. hat mit seiner Aussage in diesem speziellen Fall absolut recht und meine allgemeine Aussage dazu ist dementsprechend "BULLSHIT".
Au Backe
Der WT "hängt" ja quasi im Luftverteilkasten und die Anschlüsse liegen oben paralell. Da kann ab einer bestimmten Größe der Luftblase nichts mehr zirkulieren. Anders beim Kühler oder von mir benannten Heizkörper, wo die Anschlüsse i.d.R. oben und unten liegen und das Wasser aus dem Rücklauf durch die Schwerkraft den Weg zur Pumpe "zurückfindet"
MEA CULPA!
Aus dem Grund entlüftet sich da irgendwann auch nichts mehr selbst, weil der WT nicht mehr durchströmt wird - das Wasser in dem Kreislauf nicht zirkuliert.
Wenn die Schraube (auch im 5-Zylinder vorhanden) abgerissen ist und man die Sache nicht gleich instandsetzen will, muss man eine Schlauchschelle lösen und die Luft stattdessen oben am Schlauch rauslassen - bei Überdruckdruck auf dem System und stehender Pumpe.
AUFPASSEN, dass der Schlauch bei der Aktion nicht abrutscht. Es besteht akute Verbrühungsgefahr!
Peter
Die Entlüftung des Wärmetauschers bei allen Audi 80 (B3 oder B4) war schon immer ein Problem, unabhängig davon, ob die Entlüftungsschraube im Schlauch verbaut war oder nicht. Daher habe ich immer das Auto beim Entlüften mit den Vorderrädern höher gestellt. Dazu gibt es viele Möglichkeiten, eine ist z.B. das Anheben auf der Bühne nur an den beiden vorderen Anhebepunkten.
Andrei
Heizungsdesaster - von fero - 28.10.2018, 14:32
Heizungsdesaster - von kultiviert reisen - 28.10.2018, 14:51
RE: Heizungsdesaster - von fero - 28.10.2018, 15:30
RE: Heizungsdesaster - von Peter_Pan - 28.10.2018, 17:47
RE: Heizungsdesaster - von blue-elise - 28.10.2018, 22:44
RE: Heizungsdesaster - von fero - 29.10.2018, 09:21
Heizungsdesaster - von kultiviert reisen - 29.10.2018, 09:31
RE: Heizungsdesaster - von blue-elise - 29.10.2018, 12:39
RE: Heizungsdesaster - von Peter_Pan - 29.10.2018, 13:56
RE: Heizungsdesaster - von Jörg Ho. - 29.10.2018, 16:04
RE: Heizungsdesaster - von Peter_Pan - 30.10.2018, 11:48
Heizungsdesaster - von kultiviert reisen - 29.10.2018, 18:01
RE: Heizungsdesaster - von cabdrive69 - 30.10.2018, 10:50
Heizungsdesaster - von kultiviert reisen - 30.10.2018, 12:45
RE: Heizungsdesaster - von Peter_Pan - 30.10.2018, 19:55
RE: Heizungsdesaster - von Andrei - 01.11.2018, 08:01
RE: Heizungsdesaster - von fero - 31.10.2018, 18:57
RE: Heizungsdesaster - von Peter_Pan - 31.10.2018, 19:16
Heizungsdesaster - von Weissnix - 01.11.2018, 12:01
RE: Heizungsdesaster - von fero - 01.11.2018, 13:01
RE: Heizungsdesaster - von blue-elise - 01.11.2018, 15:25
RE: Heizungsdesaster - von Peter_Pan - 01.11.2018, 16:07
RE: Heizungsdesaster - von fero - 06.11.2018, 18:45
RE: Heizungsdesaster - von Peter_Pan - 06.11.2018, 20:02
RE: Heizungsdesaster - von blue-elise - 06.11.2018, 21:30
RE: Heizungsdesaster - von fero - 07.11.2018, 10:54
RE: Heizungsdesaster - von blue-elise - 07.11.2018, 12:51
RE: Heizungsdesaster - von Peter_Pan - 07.11.2018, 19:47
RE: Heizungsdesaster - von blue-elise - 08.11.2018, 15:15
RE: Heizungsdesaster - von Peter_Pan - 08.11.2018, 15:52
RE: Heizungsdesaster - von fero - 08.11.2018, 17:04
RE: Heizungsdesaster - von Normand - 08.11.2018, 14:53
RE: Heizungsdesaster - von Normand - 08.11.2018, 18:46
RE: Heizungsdesaster - von blue-elise - 08.11.2018, 21:05
RE: Heizungsdesaster - von Peter_Pan - 09.11.2018, 07:28
RE: Heizungsdesaster - von Normand - 08.11.2018, 23:57
RE: Heizungsdesaster - von fero - 09.11.2018, 10:25
RE: Heizungsdesaster - von Peter_Pan - 09.11.2018, 16:27
RE: Heizungsdesaster - von fero - 10.11.2018, 15:44
RE: Heizungsdesaster - von Normand - 13.11.2018, 22:44
