NG Lüfternachlauf defekt
also Djerken207, ich hab jetzt Steckplatz 3 und 11 kontrolliert. Da ich nirgends einen Pol "30" habe, hab ich alle Pole gemessen und es ist nirgends wo Strom drauf. Nach dieser Feststellung hab ich die Ablage unterm Lenkrad abgebaut, um die Unterseite des Sicherungskastens zu erreichen. Weder bei Steckplatz 11 noch bei Steckplatz 3 war irgend ein Kabel ab oder hing eines in der Nähe das nicht angesteckt war. Die Unterseite von der Sicherung Nr. 20 konnte ich nicht erreichen, weil da einfach gefühlt 2 Millionen Kabel im weg waren. Den Sicherungskasten auszubauen hat auch nicht funktioniert. Also ohne einen Stromlaufplan wird das wohl nichts werden, denke ich.
NG Lüfternachlauf defekt - von cabdriver86 - 13.06.2011, 19:13
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Tux - 16.06.2011, 08:48
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von sinox87 - 28.06.2013, 11:27
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von lemmy - 28.06.2013, 16:20
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Nochber - 06.08.2015, 22:07
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Lagebernd - 07.08.2015, 07:58
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Nochber - 07.08.2015, 17:10
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von tom29 - 08.08.2015, 13:28
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Lagebernd - 09.08.2015, 07:14
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Beda_84 - 11.11.2018, 14:44
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Bastel - 11.11.2018, 15:57
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Beda_84 - 11.11.2018, 16:53
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Djerken207 - 11.11.2018, 21:35
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Beda_84 - 11.11.2018, 22:03
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Djerken207 - 11.11.2018, 22:27
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Beda_84 - 11.11.2018, 22:31
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von heitom - 12.11.2018, 19:12
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Beda_84 - 12.11.2018, 21:21
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Peter_Pan - 12.11.2018, 21:40
RE: NG Lüfternachlauf defekt - von Djerken207 - 13.11.2018, 15:02
RE: Lüfter läuft obwohl Auto kalt! - von Tux - 14.06.2011, 09:41
