[Problem] Suche von Ersatzteil
(07.01.2019, 00:11)Manuel79 schrieb: ... ihr könnt jede Servopumpe verwenden, die an einem "NG"-Motor verbaut war. ...
Hallo Manuel,
nach meiner persönlichen Erfahrung ist dem nicht so - wie Diana auch schon schreibt.
Lt. ET-Liste soll ausschließlich die Pumpe mit der ET-Nummer 034145159L (Hersteller LuK / Vickers) im 2,3er Cabrio verbaut sein. Das ist auch die Pumpe, die hier benötigt wird. Diese Pumpe ist aber kaum bis gar nicht mehr zu bekommen.
In meinem 92er NG Cabrio ist aber eine ZF-Pumpe (Teilenummer 050145155A) verbaut, die nicht kompatibel zur LuK-Pumpe ist. Diese Pumpe gehört aber lt. ET-Liste in die 2,0 ABK und 1,9 TD. Da mein Projekt erster Hand ist und relativ wenig km hat, gehe ich davon aus, dass die Pumpe noch original ist.
Hier wurde offensichtlich wieder verbaut, was gerade verfügbar war. Ist ja nicht neu.
Das bestätigt aber auch die Aussage von Wulf, dass auch diese Pumpe mit den entsprechenden Haltern - und ich vermute auch mit der zugehörigen Spannvorrichtung - verbaut werden kann.
Vorteil ist, dass es diese Pumpe (050145155A) bei einigen Anbietern aus dem "Aftermarket"-Bereich noch neu bzw. generalüberholt im Austausch gibt - für relativ kleines Geld (ab 75 EUR aufwärts).
Wenn die Option besteht, sich die passenden Halter bei einem Verwerter zu beschaffen, ist das m.M.n. die optimale Lösung.
Peter
Suche von Ersatzteil - von Cabriosommer - 06.01.2019, 14:57
RE: Suche von Ersatzteil - von Manuel79 - 07.01.2019, 00:11
RE: Suche von Ersatzteil - von Peter_Pan - 07.01.2019, 20:09
RE: Suche von Ersatzteil - von Stefan T - 07.01.2019, 08:03
RE: Suche von Ersatzteil - von Cabriosommer - 07.01.2019, 11:26
RE: Suche von Ersatzteil - von aucabdriver - 07.01.2019, 12:37
Servopumpe LuK/Vickers ./. ZF - von Peter_Pan - 11.01.2019, 17:15
RE: Suche von Ersatzteil - von Normand - 12.01.2019, 13:34
RE: Suche von Ersatzteil - von Peter_Pan - 12.01.2019, 14:13
RE: Suche von Ersatzteil - von Normand - 12.01.2019, 15:01
RE: Suche von Ersatzteil - von Peter_Pan - 12.01.2019, 15:23
RE: Suche von Ersatzteil - von Normand - 12.01.2019, 22:47
RE: Suche von Ersatzteil - von Peter_Pan - 12.01.2019, 22:58
RE: Suche von Ersatzteil - von Normand - 13.01.2019, 11:01
RE: Suche von Ersatzteil - von Peter_Pan - 13.01.2019, 12:45
Suche von Ersatzteil - von lemmy - 13.01.2019, 12:48
  Kraftstoffverlust am Filter....Ersatzteil chris-bs 2 1.770 01.10.2025, 21:31
Letzter Beitrag: chris-bs
