PDC Parkdistance-Control
Hallo Helge,
ich habe heute die "unsichtbare PDC" von Proxel verbaut. Nachdem ich zuerst einige Tests auf der Aussenseite vom Stossfänger mit Alutape gemacht hatte und soweit zufrieden war habe ich sie heute endgültig verbaut. Im Inneren des Stossfängers gibt es leider einen eingeklebten Prallträger. Dadurch müsste man das Aluklebeband unterhalb verbauen, so auf Höhe des Übergangs zum unlackierten Teil des Stossfängers. Da dies aber definitiv zu tief wäre (führt zu Fehlerkennungen z.b. von Bordsteinen) habe ich mir eine Lösung einfallen lassen. Ich habe anstatt des Alutapes einen 0,8mm starken Alusstreifen in den Stossfänger zwischen Pralldämpfer und Aussenhaut geschoben und dann an den Enden mit Karosseriekleber verklebt. Der Streifen ist nun genau oberhalb der Sicke (siehe Bild) Funktioniert bei meinen heutigen Tests in der Garage zu Metallschränken, der Mauer und Personen einwandfrei. Etwa bei 35- 40 cm Abstand kommt der Dauerton (niedrigste Sensibilität eingestellt). Man kann dies aber in 4 Empfindlichkeitsstufen einstellen. Die nächsten Wochen werden zeigen wie und wo sie funktioniert und wie zuverlässig sie ist.
Holger
Allzeit Gute Fahrt.....wünscht Holger
PDC Parkdistance-Control - von tubesmahler - 12.05.2019, 17:52
PDC Parkdistance-Control - von svenw - 17.05.2019, 09:55
RE: PDC Parkdistance-Control - von holger-peter - 18.05.2019, 22:25
RE: PDC Parkdistance-Control - von tubesmahler - 18.05.2019, 22:29
RE: PDC Parkdistance-Control - von tubesmahler - 06.06.2019, 09:17
RE: PDC Parkdistance-Control - von Alsandair - 06.06.2019, 13:54
RE: PDC Parkdistance-Control - von luckyheiko - 07.06.2019, 21:20
RE: PDC Parkdistance-Control - von holger-peter - 07.06.2019, 23:00
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 4.357 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
Information Einparkhilfe - Park Distance Control Sechserpack 7 10.059 07.04.2008, 10:43
Letzter Beitrag: maima
  Cruse Control Kirk 0 3.810 14.07.2005, 21:03
Letzter Beitrag: Kirk
  Auto Check Control VAMP G 2 8.398 13.07.2005, 22:55
Letzter Beitrag: VAMP G
