[NG] Leerlaufproblem - Motor aus
meine Diva hat mal wieder ein Problem mit dem Motor, dem NG2.
Der Motor läuft einwandfrei, dreht sauber hoch, springt warm wie kalt einwandfrei an, hat kein Sägen im Leerlauf, Leerlaufdrehahl liegt bei ca. 800-900 UPM.
Einziges Problem ist wenn ich an eine Ampel oder an einen Kreisverkehr fahre und auskuppel fällt die Drehzahl kurzzeitig auf 200 UPM ehe sie wieder auf den normalen Wert geht.
Manchmal geht er auch aus, meist wenn Last anliegt wie bei Klima an. Das macht er aber nicht immer, in 7 von 10 Fällen kommt das vor. In den 3 anderen Fällen fällt die Drehzahl auf
1100 und geht dann auf 800-900 runter so wie es sein soll. Ist dann immer doof wenn man in ein Kreisverkehr einfahren will und der Motor ist aus.
Druckstellerstrom ist bei warmen Motor auf 0 bis +1mA. Falschluft kann ich vermutlich ausschließen denn er geht sofort aus wenn ich den Öldeckel öffne und er reagiert auch nicht
auf Bremsenreiniger das ich auf die entsprechenden Stellen gesprüht habe. Lambdasonde ist neu, Auspuff dicht, naja was man unter dicht versteht bei dem Katflansch. Hosenrohr
wurde auch bereits geschweißt. Ausblinken brachte auch kein Fehler. Leerlaufregelventil habe ich auch bereits ausgetauscht und ist leichtgängig. Auch der Leerlaufschalter schaltet richtig. Mich irritiert nur dass er es nicht immer macht.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem? In den Foren habe ich bereits gesucht auch alle Infos überprüft. Nächste Woche geht's an den Lago da sollte alles OK sein!
Bin für jede Hilfe und Anregung dankbar.
Maddin
[NG] Leerlaufproblem - Motor aus - von Maddin-x - 07.08.2019, 13:34
[NG] Leerlaufproblem - Motor aus - von Tux - 13.03.2020, 10:57
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.407 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  ABK Leerlaufproblem stepnogorsk 11 16.063 15.03.2014, 11:57
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.525 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.879 20.09.2012, 18:14
  NG Leerlaufproblem - kurzfristig behebbar mit Zündung-Aus? (ganz komisch) wolfi123 20 43.335 26.08.2012, 13:09
Letzter Beitrag: Skyfire
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.542 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  NG Motor Leerlaufproblem Merlin6100 6 14.049 14.04.2011, 14:52
  Leerlaufproblem (NG+TwinTek) Tombow 0 4.098 25.10.2008, 11:13
Letzter Beitrag: Tombow
