[ABC] Motor will nicht laufen
das Verhalten unter 2000 U/min in Intervallen ist der Notlauf wegen Unterspannung der Batterie beim Starten.
Ich behebe den Zustand, in dem ich bei voll geladener Batterie während der Fahrt den Zündschlüssel auf aus drehe, den Motor bei getretener Kupplung ausgehen lasse, bis 5 zähle, den Zündschlüssel wieder umdrehe ohne Anlasser zu betätigen, wieder einkupple.
Der Motor springt an und hat wieder einen stabilen Leerlauf.
Thomas
Motor will nicht laufen - von schelti - 27.06.2019, 20:52
RE: Motor will nicht laufen - von blue-elise - 28.06.2019, 08:58
RE: Motor will nicht laufen - von schelti - 28.06.2019, 19:04
RE: Motor will nicht laufen - von Peter_Pan - 29.06.2019, 00:03
RE: Motor will nicht laufen - von schelti - 29.06.2019, 16:45
RE: Motor will nicht laufen - von schelti - 17.08.2019, 13:47
RE: Motor will nicht laufen - von thomas1965 - 17.08.2019, 16:21
RE: Motor will nicht laufen - von schelti - 17.08.2019, 17:20
RE: Motor will nicht laufen - von thomas1965 - 18.08.2019, 05:52
RE: Motor will nicht laufen - von schelti - 18.08.2019, 08:51
RE: Motor will nicht laufen - von MichaW - 18.08.2019, 10:10
RE: Motor will nicht laufen - von schelti - 18.08.2019, 12:39
RE: Motor will nicht laufen - von blue-elise - 19.08.2019, 08:23
RE: Motor will nicht laufen - von Lagebernd - 19.08.2019, 12:48
RE: Motor will nicht laufen - von schelti - 19.08.2019, 13:30
RE: Motor will nicht laufen - von blue-elise - 19.08.2019, 14:09
RE: Motor will nicht laufen - von schelti - 30.07.2020, 17:04
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 2 572 05.06.2026, 07:45
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.164 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.808 13.04.2025, 17:08
Video ABK neuen Leerlaufregler kriege es nicht zum laufen... M4st3r M M 0 1.284 27.01.2025, 20:10
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.199 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.623 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.085 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.443 10.08.2020, 15:39
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 24.264 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 6.618 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
