[AAH] Leerlaufschalter -F60 schließt nicht/Unterbrechung
(14.09.2019, 16:13)gallex2000 schrieb: ... Motor läuft taldellos ...
Hallo Alex,
wenn der Leerlaufschalter nicht funktioniert / das Signal am Steuergerät nicht ankommt, funktioniert ("nur") die Schubabschaltung nicht - hatte ich vergessen zu erwähnen.
Aus dem Meßwertblock Feld 4 ergibt sich, dass kein Signal am Steuergerät ankommt (0 = Schalter offen).
Kann - wie erwähnt - eine Leitungsunterbrechung sein, der Schalter ist tatsächlich defekt oder das Poteniometer "nur" falsch eingestellt.
Erster (einfachster) Ansatz: Stecker vom Poti abmachen und PIN 6 des Steckers auf Masse legen. Wird dann Feld 4 mit 1 angezeigt, liegt das Problem beim Schalter. Wenn nicht - Leitungsunterbrechung.
Zweiter Ansatz, wenn die Leitung o.k.: Drosselklappe abbauen (oder versuchen so dranzukommen) und Durchgang von PIN 4 nach PIN 6 messen. Kein Durchgang - Potentiometer einstellen. Wenn immer noch kein Durchgang - Potentiometer tauschen.
Ich empfehle dringend, die RLF bei ErWin (s. z.B. hier) runterzuladen. Da ist alles genauestens beschrieben.
Peter
Leerlaufschalter -F60 schließt nicht/Unterbrechung - von gallex2000 - 14.09.2019, 16:13
RE: Leerlaufschalter -F60 schließt nicht/Unterbrechung - von gallex2000 - 15.09.2019, 16:33
RE: Leerlaufschalter -F60 schließt nicht/Unterbrechung - von Peter_Pan - 15.09.2019, 20:52
RE: Leerlaufschalter -F60 schließt nicht/Unterbrechung - von gallex2000 - 15.09.2019, 21:16
RE: Leerlaufschalter -F60 schließt nicht/Unterbrechung - von gallex2000 - 18.09.2019, 09:04
RE: Leerlaufschalter -F60 schließt nicht/Unterbrechung - von gallex2000 - 02.10.2019, 20:08
  HILFE! Leerlaufschalter ABC masterotto 1 4.402 30.06.2011, 00:07
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Darf ich beim Fahren den Leerlaufschalter überbrücken? AudiCabrioMM 6 10.342 21.05.2011, 10:04
Letzter Beitrag: AudiCabrioMM
  Leerlaufschalter umgangen Skogman 4 12.865 18.09.2010, 18:41
Letzter Beitrag: UP. aus Do
