nicht öffnende Heckklappe mal wieder
Moin ,
wenn du das originale rechte Loch für den Kennzeichenhalter hast , kannst du auch ca. 6 cm unter diesen ( genau senkrecht) , ein größeres bohren .
Durch diese versuch mit einer Spitzzange das Gestänge zu erwischen . 13mm Bohrung reichen .
Mit Hilfe eines Schweißdrahtes o.Ä. kann man das Gestänge Richtung Blech ziehen und dann das Gestänge mit der Zange nach Rechts drücken .
Dann entriegelt der Kofferraum .
Bohrloch gegen Rost versiegeln und mit passenden Gummistopfen verschließen . Wird nachher ja vom Kennzeichen verdeckt .
Gruß aus OWL
Bedankt durch: Peter_Pan
nicht öffnende Heckklappe mal wieder - von Tux - 06.10.2019, 20:08
RE: nicht öffnende Heckklappe mal wieder - von Jörg Ho. - 08.10.2019, 16:35
nicht öffnende Heckklappe mal wieder - von Tux - 11.10.2019, 01:23
  Heckklappe geht nicht auf! rapperin21 5 8.471 13.06.2023, 15:23
Letzter Beitrag: manfred5
  Kofferträger Heckklappe Doppelherz 5 7.853 02.05.2014, 21:36
Letzter Beitrag: JackAss
  Wasser in der Heckklappe Endkunde 23 32.903 09.02.2013, 16:15
Letzter Beitrag: hamag
Exclamation Kabelbaum Heckklappe rol@nd 1 5.395 29.06.2012, 23:27
Letzter Beitrag: Cinderella
  Gewicht Heckklappe T89 Jenkins 5 10.730 25.07.2008, 22:46
Letzter Beitrag: Jenkins
  Heckklappe einstellen Mo2000 3 3.279 09.01.2005, 01:38
Letzter Beitrag: Skorpi
