Ich habe es gestern gemacht. Welle hochkant mit dem Lager nach unten auf ein Widerlager stellen. Der Kranz mit dem die Welle am Getriebe angeschraubt ist muss irgendwo aufliegen, aber nach unten muss Durchgang herrschen damit der Deckel raus kann. Wir haben den Schraubstock verwendet. Dann winkelst du die Welle etwa 20grad zum Innengelenk und schlägst heftig oben auf die Welle (beim Aussengelenk, aber alte Mutter einschrauben). Nach 20 festen Schlägen fliegt der Deckel unten ab. Nur Mut zur Gewalt. Das ist im übrigen im Reperaturleitfaden exakt so beschrieben, nur das die als Widerlager ein Dosenförmiges Spezialwerkzeug verwenden. Das Tripodgelenk habe ich mit einem kleinen Abzieher runter gezogen.
Den zweiten Deckel von der zweiten Welle haben wir angebohrt und raus gehebelt weil der Arm lahm würde, das geht also auch.
FAQ
