[NG] Spannungsabfall ab 5000 rpm
wenn der Spannungsregler schon mal getauscht worden ist, bleibt ja "fast" nur der Generator selbst übrig. Kann durchaus sein das dieser ab einer gewissen Drehzahl aussteigt. Zugeschaltet wird ab 5.000 U/min auf jeden Fall nichts!
Klemme dazu doch einfach ein Spannungsmesser direkt an die Batterie an. Drehzahl auf >5.000 erhöhen uns sehen was passiert. Anders lässt sich das Problem nicht eingrenzen.
Die Spannung an der Batterie sollte übrigens bei intaktem Generator ca. 14 Volt betragen. 13 V ist schon zu wenig um für ausreichende Ladung zu sorgen.
VG
Michael
Spannungsabfall ab 5000 rpm - von Mearas - 24.06.2020, 19:31
RE: Spannungsabfall ab 5000 rpm - von Mearas - 28.06.2020, 11:06
RE: Spannungsabfall ab 5000 rpm - von Michiammer - 28.06.2020, 15:04
RE: Spannungsabfall ab 5000 rpm - von clusterix - 28.06.2020, 19:51
RE: Spannungsabfall ab 5000 rpm - von Mearas - 28.06.2020, 21:01
RE: Spannungsabfall ab 5000 rpm - von Jörg Ho. - 29.06.2020, 13:58
RE: Spannungsabfall ab 5000 rpm - von clusterix - 29.06.2020, 16:28
RE: Spannungsabfall ab 5000 rpm - von Mearas - 29.06.2020, 20:15
RE: Spannungsabfall ab 5000 rpm - von Normand - 01.07.2020, 23:42
RE: Spannungsabfall ab 5000 rpm - von clusterix - 02.07.2020, 21:49
RE: Spannungsabfall ab 5000 rpm - von Normand - 03.07.2020, 00:05
RE: Spannungsabfall ab 5000 rpm - von clusterix - 03.07.2020, 09:11
RE: Spannungsabfall ab 5000 rpm - von Normand - 03.07.2020, 17:38
RE: Spannungsabfall ab 5000 rpm - von clusterix - 03.07.2020, 18:02
  Spannungsabfall KI Zusatzinstrumente, Licht hamag 6 6.952 10.08.2025, 12:17
Letzter Beitrag: hamag
