Funkfernbedienung nachrüsten
Moin Moritz!
Auch ich plane die ZV nachzurüsten; meiner ist Bj. ´93 allerdings mit Alarmanlage.
Ich habe mir diverse Schaltpläne ausgedruckt um die richtige Belegung zu finden. Dadurch, dass es so elendig viele aber dennoch unterschiedliche ZV-Pumpen gibt, ist das gar nicht so einfach. Nun aber zu deinem Problem, ich kopiere mir mal deine Belegung und schreibe meine Ergänzungen in rot dabei, welche laut meinen (2 unterschiedliche) SLPs mit dem Heckklappenschloss zusammen hängen:
Stecker A 10 polig
2 Blinker links - neu verlegt
3 Blinker rechts - neu verlegt
5 Masse - braun
6 Innenraumbeleuchtung - braun blau
7 Stellmotor Heckklappe
8 Dauerplus - schwarz rot
10 Innenraumbeleuchtung - braun blau (parallel zu 6)
Stecker B 16 polig
6 Türkontaktschalter Fahrer und Beifahrer braun weiss (Messen um nicht mit 12/6 zu verwechseln)
8 Crashsignal Airbag - Dient bei einem Unfall dazu, dass das Fzg entriegelt wird - nur bei Codierung "ab 15 Km/H verriegeln"
9 Signal ZV "öffnen" - braun grün
12 Softtouch/Stellmotor Heckklappe
13 Geschwindigkeitssignal - neu verlegen
14 Diagnose - neu verlegen
Stecker C 12 polig
1 Antenne - neu verlegt
2 Plus wenn Schlüssel eingesteckt - rot
3 Betätigungssignal ZV Beifahrer - gelb blau
5 Kontaktschalter Heckklappe ZV "auf"
6 Betätigungssignal ZV Heckklappe - braun weiss - Kontaktschalter Heckklappe ZV "zu"
7 Antenne - neu verlegt
8 Zündungsplus - schwarz blau
9 Betätigungssignal ZV Fahrerseite - grün blau
10 Signal ZV "schließen" - braun grau
Zu deinem Blinkerproblem sagt mir dann ein anderer SLP, dass hierfür am ZV Stecker B10 (wäre laut deiner Darstellung dann aber Stecker A) diese Klemmen verantwortlich sind:
B10/2 Blinkeransteuerung links - sw/ws
B10/3 Blinkeransteuerung rechts - sw/gn
Ich hoffe das hilft dir weiter. Wenn du die richtige Lösung hast, bitte ich dich, die genaue Belegung noch mal aktualisiert für alle hier online zu stellen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: neupier
Funkfernbedienung nachrüsten - von Skogman - 27.11.2009, 19:29
RE: Funkfernbediung nachrüsten - von Endkunde - 27.11.2009, 19:37
RE: Funkfernbediung nachrüsten - von Maikscab - 27.11.2009, 23:32
RE: Funkfernbediung nachrüsten - von sujeto - 28.11.2009, 00:58
RE: Funkfernbedienung nachrüsten - von kawa116 - 08.12.2009, 14:56
RE: Funkfernbedienung nachrüsten - von Richy - 08.12.2009, 17:09
RE: Funkfernbedienung nachrüsten - von mz87 - 04.09.2020, 00:33
RE: Funkfernbedienung nachrüsten - von ManuelL - 08.09.2020, 16:58
RE: Funkfernbedienung nachrüsten - von mz87 - 05.10.2021, 14:35
RE: Funkfernbedienung nachrüsten - von mz87 - 13.10.2021, 15:51
RE: Funkfernbedienung nachrüsten - von neupier - 13.10.2021, 21:14
RE: Funkfernbedienung nachrüsten - von mz87 - 14.10.2021, 10:19
Funkfernbedienung nachrüsten - von lemmy - 14.10.2021, 11:19
RE: Funkfernbedienung nachrüsten - von mz87 - 14.10.2021, 20:10
RE: Funkfernbedienung nachrüsten - von mz87 - 20.10.2021, 18:37
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 30 32.870 12.10.2026, 21:21
Letzter Beitrag: adulah
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 15.807 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 5.617 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.246 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 102.998 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 4.152 01.09.2021, 12:59
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 9.889 25.08.2020, 09:31
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 7.986 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 10.750 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 4.336 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
