[AAH] Zylinderkopfdichtung dauernd defekt - Audi 2.8 AAH
Nachfolgend die Vorgehensweise und das Ergebnis:
Folgende Teile habe ich gewechselt:
- Ansaugluftführung; VAG-Nr.: 078 133 357 H
  --> hier war bei meinem das Gummiventil bereits altersbedingt nicht mehr in Ordnung, hat sich gewölbt und somit nicht mehr abgedichtet.
        ist meines Wissens nach aber nur bei Fahrzeugen mit AGR-Ventil relevant.
- Gummibuchse Drosselklappe; VAG-Nr.: 078 133 364
  --> Fehlten bei mir komplett und sorgen dafür, dass die Luftführung stramm auf der Drosselklappe drauf sitzt.
- Gummidichtung Drosselklappe; VAG-Nr.: 078 129 949
  --> Diese war altersbedingt schon relativ ausgehärtet und platt gedrückt. Deshalb hatte sie hier nicht mehr richtig abgedichtet.
- Unterdruckleitungen 3,2 & 3,5mm Innendurchmesser
  --> Alle sichtbaren Unterdruckleitungen getauscht. Meterware aus dem Baumarkt. Darunter die Schläuche vom Krafstoffdruckregler, Unterdruckspeicher,
        Drossel, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, etc.
Danach Probefahrt gemacht, ausgelesen aber es waren wieder beide Lambdasonden mit dem Fehler "Nebenluft" im Speicher. Kurz vorm Kopfzerbrechen war ich
schon drauf und dran, mir zwei neue Lambdasonden zu bestellen. Das eine kaputt geht; ok. Aber gleich beide?! Naja, nach jahrelanger zu heißer Verbrennung habe
ich auch das schon fast nicht mehr ausgeschlossen. Seltsam kam es mir dennoch vor.
Multimeter geschnappt, noch mal ans Auto, Zündung an und siehe da: die Lambda geben beide korrekte Werte aus, somit in Ordnung. Also wieder zurück ins Haus und
Akten gewälzt. Dort fiel mir dann auf, dass es noch einen kleinen Unterdruckschlauch von der Drosselklappe zur Ansaugluftführung gibt. Also wieder zum Auto, noch mal
10cm U-Schlauch von der Rolle geschnitten, angeschlossen und Probefahrt gemacht.
Jääääääääääähhhhh.... Bingo Jääääääääääähhhhh....Fehlerspeicher leer.
Auto schnurrt schon fast wieder wie ein Kätzchen. Ein ganz klein bischen Unrund läuft er noch, allerdings konnte ich jetzt auf die Schnelle das LRV noch nicht reinigen.
Denke wenn das gemacht wurde und der Motor in Grundstellung gebracht wird, sollte alles wieder problemlos laufen.
Also noch mal als Tipp an alle: tauscht regelmäßig eure Dichtungen und U-Druckschläuche Rolleyes
Jetzt kann ich im Urlaub dann starten, den Motor zu zerlegen und neu abzudichten. Nix wie weg!
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
RE: Zylinderkopfdichtung dauernd defekt - Audi 2.8 AAH - von ManuelL - 25.03.2021, 17:56
  [ADR] Preis Reparatur Zylinderkopfdichtung Florida Boy 0 2.661 14.03.2022, 16:48
Letzter Beitrag: Florida Boy
  [ABK] Zylinderkopfdichtung Holger 17 17.560 19.06.2017, 10:14
  [ADR] Zylinderkopfdichtung Florida Boy 1 3.600 18.07.2014, 13:19
  [Info] Zylinderkopfdichtung wechseln! Cyrez1988 1 3.591 05.04.2014, 22:44
Letzter Beitrag: FelixXx
  [NG] korrekte Zylinderkopfdichtung für NG Manuel79 5 11.143 27.03.2014, 02:21
Letzter Beitrag: Audicabby
  [ABC] [AAH] Kat defekt, neuer nur über Audi? Antaris 11 16.516 02.08.2013, 16:22
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Motor geht dauernd aus. Benzinpumpe ? Wolfen 7 11.446 11.11.2012, 20:12
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  zylinderkopfdichtung oben ohne fahrer 12 16.979 18.07.2012, 14:20
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Mein Magnetventil 034 906 283 E klackert dauernd bei meinen Audi Cabrio 2,3E nepomuktm 13 31.620 02.04.2012, 22:01
Letzter Beitrag: clusterix
  Audi Cab 1.9 TDI, Turbolader defekt? domi67 18 28.302 18.07.2011, 16:01
Letzter Beitrag: wertfreund
