[manuell] Verdecksteuergerät verstehen ....
nachdem ich den Knopf in der B-Säule getauscht habe, funktionierte die Öffnung des Verdeckkastens ein paar Mal, aber jetzt klappt es wieder nicht.
  • Zündung an und Handbremse angezogen, Verdeck vorne entriegeln, Fenster fahren runter, Dach hochklappen => alle Kontrolleuchten funktionieren
  • Verriegelungsknopf drücken => nichts passiert, egal ob Kofferraumschloss abgeschlossen / offen (bzw. senkrecht / waagerecht), kein Klicken im Kofferraum und schon gar keine Öffnung der Klappe
Was habe ich schon gemacht:
  • Kabelbäume der Heckklappe getauscht
  • Zentralverriegelung instand gesetzt inkl. Stellmotor Heckklappe
  • Knopf B-Säule getauscht
Ich versuche gerade mit dem FAQ Artikel Manuelles Verdeck Systemübersicht & Funktionsplan die Arbeitsweise des Steuergeräts, bei mir 8G0 959 723C, zu verstehen: Meines Wissens werden die Anschlüsse am Steuergerät durch den jeweiligen Schalter auf Masse gezogen.
Ich müsste dann doch am abgezogenen Stecker des Verdecksteuergeräts z.B. am Anschluss 2/1 eine Verbindung zu Masse messen können, wenn der Knopf in der B-Säule gedrückt ist, korrekt? Analog zieht die Handbremse den Anschluss 1/4 auf Masse usw.
Kann ich die Entriegelungsmotoren manuell testen? Müsste ja Plus / Minus auf 3/6 und 3/7 sein ... nur wie rum zum Öffnen bzw. Schliessen?
Und noch eine letzte Frage: Um die Verkleidung hinten links loszubekommen, muss ja sinnvollerweise das Dach offen sein ... leider habe ich das Notentriegelungswerkzeug nicht und mit einem (abgesägten) Inbus passt es vom Winkel her nicht ... gibt es noch einen Trick, die Klappe zu entriegeln?
Vielen Dank, Christian
[manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... - von kirmskrams - 29.03.2021, 20:07
  Elektrohydraulisches Verdeck dauerhaft als manuell benutzen der Perser 0 1.526 04.05.2026, 20:24
Letzter Beitrag: der Perser
  [Problem] Seltenes Verdecksteuergerät kaputt / lohnt sich eine Reparatur? Webster 7 15.328 19.06.2023, 18:11
Letzter Beitrag: svenw
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 11.247 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 8.959 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdecksteuergerät Cab94 45 47.037 22.04.2019, 21:59
Letzter Beitrag: Normand
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 5.876 13.07.2018, 15:17
  Verdecksteuergerät kabelbelegung 5-ender 41 42.958 21.05.2016, 22:25
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  Verdecksteuergerät ausgelesen..... HILFE 80-911 11 25.374 04.09.2015, 22:18
Letzter Beitrag: 80-911
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 22.164 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 3.937 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
