[NG] NG-Motor Grundstellung und Zündzeitpunkt
Hallo Klaus,
Marco Degenhardt zur Folge liegt das an 3 Dingen: Sprit, Luft oder Funke.
Diese 3 Faktoren musst Du prüfen.
1. Beginne mit einfachen Sachen wie Zündkerzen prüfen. (Braunes Bild: gut, weißes Bild: zu heiß, schwarz: zu fett)
2. Sind die Zündkabel in Ordnung,
3. .....und in der Zündfolge auf dem Verteiler?
3a. Ist der Zündfunke stark /schwach? Verteiler verschlissen/verbrannt?
4. Ist das Ansaugsystem dicht? Überprüfe den gesamten Ansaugtrakt nach dem Massen/Mengenmesser auf Nebenluft
5. Hängt der Drosselklappenzug richtig ein?
6. Mengenteiler........kein Kommentar. Düsen durch die Standzeit zu oder die Stauscheibe ist undicht, neben vielem Anderen.
7. Kraftstoffsystem dicht? Arbeitet die Pumpe wie sie soll? Schläuche innen gequollen und zu wenig Sprit kommt vorne an? Filter zu?
Etc etc.
Wenn ein Motor nicht zieht musst Du alle Faktoren berücksichtigen. Bei den Autodoktoren auf youtube wurde ein Mercedes w124 repariert, der genau dieses Phänomen zeigte und exakt das gleiche Einspritzsystem (k-jetronic mit Mengenteiler) wie der Audi hat. Schau Dir diese Folge mal an. Ggf. Ist es das gleiche wie bei Dir.
Bei Marco Degenhardt kann man ein bisschen die Systematik ansehen, wie er vorgeht um einen Motor wieder zum Laufen zu bringen.
Ansonsten musst Du das Phänomen noch etwas genauer beschreiben,
Kerzenbild, Leerlaufverhalten, Kaltstartverhalten, warmstart etc. Hieraus könnte man u.U. die Fehlerquellen einschränken.
Just my 2 cent. Sorry für Typos
Viele Grüsse Christian
Bedankt durch: Professor-K
RE: NG-Motor Grundstellung und Zündzeitpunkt - von kultiviert reisen - 03.04.2021, 11:31
  Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum Geri 127 441.870 13.11.2023, 00:09
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.394 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 8.342 19.05.2016, 21:28
  zu dämlich für Motor in Grundstellung bringen bullets4free 0 3.687 16.07.2014, 20:00
Letzter Beitrag: bullets4free
Question [NG] NG in grundstellung bringen weberbua 20 23.756 15.05.2014, 08:45
Letzter Beitrag: weberbua
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.119 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.043 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 16.344 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  ABK-Motor will nicht in die Grundstellung Andreas Bockelmann 2 7.123 07.06.2010, 12:01
  Zündzeitpunkt wandert saschawob 10 13.603 20.05.2008, 16:17
Letzter Beitrag: saschawob
