[NG] NG-Motor Grundstellung und Zündzeitpunkt
Hallo Klaus,
und mal einige Infos zum Zündzeitpunkt. Diesen korrekt einzustellen bzw. zu prüfen kann ja nicht schaden.
  • Der Zündzeitpunkt beim NG2 liegt bei 15 Grad +- 1 Grad und nicht bei 12 Grad
  • Du hast richtig beobachtet das dieser im Leerlauf lustig schwankt, was auch richtig ist
  • Um einen kontanten Zündzeitpunkt im Leerlauf für Einstellungszwecke zu erhalten, muss das Steuergerät in den Diagnosemodus
  • Der Diagnosemodus wird durch die Drahtbrücke zwischen den Diagnosesteckern hergestellt (bei den älteren Audis war das die Geschichte mit der Sicherung auf dem Benzinpumpenrelais)
  • Mein 94er hat sogar 3 Diagnosestecker, schwarz, weiß und braun
  • Die Brücke wird dort zwischen dem braunen und dem schwarzen Stecker gelegt
  • Es müsste wenn man draufschaut der jeweils rechte Pin sein, also Richtung Relais etc.. 100% sicher bin ich mir da aber nicht mehr. Ist lange her.
  • Mann hört es beim stecken der Brücke auch am Motorenlauf (für geübte Ohren) das er in den Diagnosemodus geht
  • Jetzt ist der Zündzeitpunkt konstant
  • Zündzeitpunkt einstellen
  • Brücke entfernen
  • Motor auf über 2.500 U/min bringen oder Zündung aus und Neustart, dann ist der Diagnosemodus beendet
So sollte es klappen.
VG
Michael
Bedankt durch: Professor-K , Quattrofan
RE: NG-Motor Grundstellung und Zündzeitpunkt - von Michiammer - 03.04.2021, 12:34
  Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum Geri 127 442.001 13.11.2023, 00:09
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.395 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 8.346 19.05.2016, 21:28
  zu dämlich für Motor in Grundstellung bringen bullets4free 0 3.687 16.07.2014, 20:00
Letzter Beitrag: bullets4free
Question [NG] NG in grundstellung bringen weberbua 20 23.763 15.05.2014, 08:45
Letzter Beitrag: weberbua
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.123 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.047 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 16.354 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  ABK-Motor will nicht in die Grundstellung Andreas Bockelmann 2 7.123 07.06.2010, 12:01
  Zündzeitpunkt wandert saschawob 10 13.606 20.05.2008, 16:17
Letzter Beitrag: saschawob
