Steuergerät Fensterheber
Hallo johnson,
"normale" Dioden lassen den Strom nur in eine Richtung durch. Verursacht sie einen Kurzschluss (in beiden Richtungen leitend), so müsste eine Sicherung ausgelöst haben.
Es gibt allerdings auch sog. Suppressordioden, die leitend werden, wenn die Spannung überschritten wird (unabhängig der Polarität).
Leider kann ich die Bezeichnung auf der Diode zwischen den Relais nicht von deinem Foto ablesen - dann könnte man dazu eine Aussage treffen, welcher Typ dort arbeitet.
Möglicherweise ist das auch nur eine "Freilaufdiode", die die Induktionsspannung des Relais vom Transistor "abhalten" soll.
Es sieht auf dem lötseitigen Foto  so aus, als wäre der Draht der Diode aus dem Lötkegel ausgebrochen oder kurz davor.
Dioden sind nicht sehr teuer - wenn man dadurch ein Steuergerät reparieren kann, ist das ein Versuch wert.
Im Übrigen ist Leitung 31 Fahrzeugmasse bzw. der Minuspol.
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
und jetzt auch offen elektrisch unterwegs
[Bild: 1647713.png]
Steuergerät Fensterheber - von Riva - 18.02.2021, 15:20
Steuergerät Fensterheber - von lemmy - 18.02.2021, 16:50
RE: Steuergerät Fensterheber - von Riva - 18.02.2021, 18:02
RE: Steuergerät Fensterheber - von agabauer - 13.04.2021, 18:58
RE: Steuergerät Fensterheber - von Mech© - 18.02.2021, 21:06
Steuergerät Fensterheber - von Tux - 15.04.2021, 08:36
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 09.05.2021, 18:06
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 09.05.2021, 19:54
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 10.05.2021, 09:03
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 10.05.2021, 09:45
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 10.05.2021, 11:39
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 10.05.2021, 16:54
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 10.05.2021, 18:42
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 11.05.2021, 07:37
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 17.05.2021, 08:43
RE: Steuergerät Fensterheber - von Bo. - 17.05.2021, 21:42
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 21.05.2021, 19:21
RE: Steuergerät Fensterheber - von Bo. - 22.05.2021, 15:56
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 943 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.009 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.881 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.504 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.295 17.01.2022, 01:58
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.368 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.897 02.01.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Bo.
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 34.372 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.810 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 4.261 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
